kann denn dieser Stecker wackeln und die gesamte Armaturenbrett-Funktion samt Zündung außer Kraft setzen?
Batterie hat 12,5 V
Ein Foto hab ich hier eingebaut, ist für dieses Forum leider zu groß:
https://t3-aachen.blogspot.de/2018/04/a ... oblem.html
Wie heisst der Stecker und kann man den als Ersatzteil einzeln bekommen?
Für nähere Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt
Sille
Brauche Hilfe bei der Identifizierung eines Steckers an der LiMa...
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Reimo
- Leistung: 69
T3 TD JX 1988 - http://t3-aachen.blogspot.com/
Re: Brauche Hilfe bei der Identifizierung eines Steckers an der LiMa...
Wenn sich bei geladener Batterie nichts tut, dann ist sicher nicht dieser Stecker schuld, denn Klemme 30 (B+) geht direkt von der Batterie zur Zentralelektrik.
zum Stecker: da sind also zweimal B+(9,5) und einmal D+(6,3) drin. Die Flachsteckhülsen kann man raus nehmen, denn das Gehäuse lässt sich öffnen. Ich würde es erstmal mit zusammen drücken versuchen. Sollten die aber nicht mehr zu retten sein, kannste Dein Glück mal bei Autoteile Plauen versuchen. Oder baust um auf geschraubte Version. Kannste von mir haben.
- Leistung: 69
ja... da war ich wohl auf der falschen Fährte.
Es kann auch das Zündschloss (oder irgendwas davon) sein, was die Ursache des Problems ist.
Hat jemand den Reparaturleitfaden Elektrische Anlage ??? Oder weiss jemand einen Link?
Aufmerksam wurde ich in diesem Beitrag:
viewtopic.php?t=9793#p707842
Das Problem ergibt sich immer mal wieder. Und zwar heimtückisch und ohne ein wiederholbares Muster zu erkennen.
ALLE Dioden leuchten beim ersten Startversuch kurz auf und dann passiert NICHTS.
Beim zweiten und jedem weiteren Startversuch leuchtet gaaaanz schwach die Vorglühdiode solange ich den Schlüssel im Anschlag halte.
Also suche ich mal weiter....
Lot of thanks!
Silli
Lot of thanks!
Silli
Die Reparaturleitfäden gibt es legal bei ERWIN (benutze die Suche).
haste Dir schon mal die Massesterne angeguckt? Oder den 14-poligen Stecker?
An Steckkontakte kann man durchaus auch mal einen Ölfilm aufbringen. Stinknormales Motoröl wirkt Wunder.
- Leistung: 69
n'abend!
zu ERWIN ahhhh: https://erwin.volkswagen.de/erwin/articleProperties.do
1 Stunde Flatrate 7,00 Euro zum Runterladen: Den kannte ich noch nicht!!!!
zu Massesterne: Den Begriff jetzt schon öfter gefunden, da bemühe ich mal Google und guck nach was das ist und wo die sind.
Meld mich wieder.
Vielen Dank!
LG
Silli
Meld mich wieder.
Vielen Dank!
LG
Silli
Die beiden Massesterne findest du links an der A Säule über dem Sicherungskasten.
Das ist ein heißer Tip
