Getriebeölsorte
einsamerwolf
Aufbauart/Ausstattung: womo
Leistung: 69ps
Motorkennbuchstabe: jx
Getriebeölsorte
Beitragvon einsamerwolf » 04.04.2018, 17:09
Ich habe ein 4 Gang Getriebe in meinem Bus verbaut. M√∂chte nun das √Ėltauschen.Im Rep-Leitfaden steht SAE 80 GL4 .Habe hier mal was durchgelesen aber keine richtige Antwort gefunden.Einige meinten das man 75W-90 nehmen sollte da es besser ist beim Schalten.Welches w√ľrdet iht empfehlen? LG Heiko
Und wo f√ľllt man das neue √Ėl ein? Habe nach dem Inbusstopfen gesucht aber nichts gefunden...
14Feuerwehr245
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 04.04.2018, 17:38
Hallo Heiko,
das √Ėl kannst hinter Nr.7 Verschlu√üschraube auff√ľllen. Ein Trichter mit Schlauch ist hilfreich:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 301-42010/
Die √Ėlspezis geben Dir sicher Auskunft zum √Ėl.
Guten Wirkungsgrad :sun
Sch√∂ne Gr√ľ√üe von der Leine
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
VW T3 DG 1,9l Caravelle (in H Vorbereitung) & Pritschenwagen Bj. ''87 '90
Fredd
Leistung: 90 PS
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon Fredd » 04.04.2018, 19:18
Wenn Du die Einf√ľllschraube gefunden hast, versuche erst ob sie sich auch √∂ffnen l√§sst - bevor Du das Getriebe√∂l abl√§sst. Sonst hast Du ein Problem... :-bla
Viel Spaß beim Wechseln,
Fredd
parapansen
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon parapansen » 04.04.2018, 19:43
Ich habe als Nachfolger vom empfohlenen aber nicht mehr erhältlichen Castrol TAF-X 75W90 das Castrol Syntrans Transaxle 75W90 genommen.
Zum einf√ľllen einen Gartenschlauch mit Trichter durch den rechten hinteren Radlauf gehalten.
Beim alten Getriebe hatte ich das Problem, dass der Schalthebel am Getriebe im Weg war. Dadurch passte die 17er Nuss von der L√§nge nicht und ich musste auf Puckels auf der kurzen Seite eingek√ľrzten Inbus zur√ľckgreifen.
Achja, √Ėl g√ľnstig bei Amazon gekauft und bei ATU als Kooperationspartner das Alt√∂l zur√ľckgegeben.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon einsamerwolf » 04.04.2018, 19:45
Vielen dank √Ėl ist aber schon abgelassen... :-)
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon einsamerwolf » 04.04.2018, 20:14
So gerad unterm Auto gekrochen und Einf√ľllschraube gel√∂st.War schon sehr fest...LG
ToMa
Leistung: 70PS
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon ToMa » 04.04.2018, 20:20
Hab bei meinem JX letzte Woche das Getriebe√∂l gewechselt. Allerdings 5 Gang. √Ėl habe ich vom VW H√§ndler genommen. Wenns wieder 28 Jahre h√§lt geb ich gern 43 Euro aus. Bei mir haben genau 4 Liter reingepasst. Wie es bei beim 4 Gang ist wei√ü ich nicht. Wird ja nicht viel anders sein.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL
14Feuerwehr245
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 04.04.2018, 20:48
Hallo Heiko,
wen Du das √Ėl auf der Heizung etwas erw√§rmst l√§uft es schneller in Dein Getriebe.
Der Trichter l√§uft schnell √ľber.
Sch√∂ne Gr√ľ√üe von der Wasserkunst an der Leine
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon einsamerwolf » 04.04.2018, 21:16
Hallo vielen Dank...ja ich mache das Getriebe√∂l auch immer warm wenn ich es einf√ľlle...na ja stinkt nen bischen aber geht super.
Was haltet ihr den von den Mannol Basic +?...ist nicht so teuer wie die anderen.Ich nehm auf der Arbeit nur √Ėl von der Fa.Wunsch..
Mars
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Caravelle GL
Leistung: 69-112
Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon Mars » 04.04.2018, 21:38
Ich steh sonst ja eigentlich auf alles von Liqui Moly, ins Getriebe nehm ich aber auch das Castrol Transaxle 75W90 weils taugt.
Gr√ľ√üe
Marcus
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon BUSbahnhof » 04.04.2018, 22:36
Interessante Frage ist erstmal, um welchen Getriebekennbuchstaben handelt es sich?
Bullige Gr√ľ√üe vom Micky
Bild Bild
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Getriebeölsorte
Beitragvon Turbofeind » 04.04.2018, 23:17
Mahlzeit
Ich selber habe mit √Ėl von VW die besten Erfahrungen gemacht. Mein t3 war im Winter unschaltbar nachdem ich √Ėl von einem namhaften Hersteller mit vorgeschriebener Spezifikation eingef√ľllt hatte. Auch mein t4 hat VW √Ėl drinn. Aber ich kann hier nur f√ľr mich sprechen.
Gruss Christian
Zur√ľck zu ‚ÄěT3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)‚Äú
