Getriebeölsorte
einsamerwolf
Aufbauart/Ausstattung: womo
Leistung: 69ps
Motorkennbuchstabe: jx
Getriebeölsorte
Beitrag von einsamerwolf »
Ich habe ein 4 Gang Getriebe in meinem Bus verbaut. Möchte nun das Öltauschen.Im Rep-Leitfaden steht SAE 80 GL4 .Habe hier mal was durchgelesen aber keine richtige Antwort gefunden.Einige meinten das man 75W-90 nehmen sollte da es besser ist beim Schalten.Welches würdet iht empfehlen? LG Heiko
Und wo füllt man das neue Öl ein? Habe nach dem Inbusstopfen gesucht aber nichts gefunden...
14Feuerwehr245
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Heiko,
das Öl kannst hinter Nr.7 Verschlußschraube auffüllen. Ein Trichter mit Schlauch ist hilfreich:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 301-42010/
Die Ölspezis geben Dir sicher Auskunft zum Öl.
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von Fredd »
Wenn Du die Einfüllschraube gefunden hast, versuche erst ob sie sich auch öffnen lässt - bevor Du das Getriebeöl ablässt. Sonst hast Du ein Problem... :-bla
Viel Spaß beim Wechseln,
Fredd
parapansen
Leistung: 69 PS
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von parapansen »
Ich habe als Nachfolger vom empfohlenen aber nicht mehr erhältlichen Castrol TAF-X 75W90 das Castrol Syntrans Transaxle 75W90 genommen.
Zum einfüllen einen Gartenschlauch mit Trichter durch den rechten hinteren Radlauf gehalten.
Beim alten Getriebe hatte ich das Problem, dass der Schalthebel am Getriebe im Weg war. Dadurch passte die 17er Nuss von der Länge nicht und ich musste auf Puckels auf der kurzen Seite eingekürzten Inbus zurückgreifen.
Achja, Öl günstig bei Amazon gekauft und bei ATU als Kooperationspartner das Altöl zurückgegeben.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
Vielen dank Öl ist aber schon abgelassen... :-)
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
So gerad unterm Auto gekrochen und Einfüllschraube gelöst.War schon sehr fest...LG
ToMa
Leistung: 70PS
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von ToMa »
Hab bei meinem JX letzte Woche das Getriebeöl gewechselt. Allerdings 5 Gang. Öl habe ich vom VW Händler genommen. Wenns wieder 28 Jahre hält geb ich gern 43 Euro aus. Bei mir haben genau 4 Liter reingepasst. Wie es bei beim 4 Gang ist weiß ich nicht. Wird ja nicht viel anders sein.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
14Feuerwehr245
Re: Getriebeölsorte
Hallo Heiko,
wen Du das Öl auf der Heizung etwas erwärmst läuft es schneller in Dein Getriebe.
Der Trichter läuft schnell über.
einsamerwolf
Leistung: 69ps
Re: Getriebeölsorte
Hallo vielen Dank...ja ich mache das Getriebeöl auch immer warm wenn ich es einfülle...na ja stinkt nen bischen aber geht super.
Was haltet ihr den von den Mannol Basic +?...ist nicht so teuer wie die anderen.Ich nehm auf der Arbeit nur Öl von der Fa.Wunsch..
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von Mars »
Ich steh sonst ja eigentlich auf alles von Liqui Moly, ins Getriebe nehm ich aber auch das Castrol Transaxle 75W90 weils taugt.
Marcus
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von BUSbahnhof »
Interessante Frage ist erstmal, um welchen Getriebekennbuchstaben handelt es sich?
Bild Bild
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Getriebeölsorte
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Ich selber habe mit Öl von VW die besten Erfahrungen gemacht. Mein t3 war im Winter unschaltbar nachdem ich Öl von einem namhaften Hersteller mit vorgeschriebener Spezifikation eingefüllt hatte. Auch mein t4 hat VW Öl drinn. Aber ich kann hier nur für mich sprechen.
Gruss Christian
