Moin
Hat Jemand hier einen Bulli mit Trakka Bronco Klappdach?
Eventuell weiß ja sogar einer ob irgendwo eins zu verkaufen ist ich finde das dach nämlich ziemlich genial.
https://goo.gl/images/nuZ352
Trakka Bronco aufstelldach
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Re: Trakka Bronco aufstelldach
Das Dach ist von einem Australischem Hersteller. So eines in Deutschland zu finden wird nahezu unmöglich sein... geschweige denn das du es eingetragen bekommst. Es gibt zu dem Dach keinerlei Unterlagen (Gutachten oder so) und es müssen der B- und C-Spriegel entfernt werden. Dadurch wird die Karosse stark geschwächt - Eintragung fast ausgeschlossen...
Gruß Arne
Gruß Arne
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ok vielen dank
- solarvent
Ich finde das Dach auch Klasse: aber B- und C-Spriegel müssen nicht notwendigerweise entfernt werden, es entsteht oben eine Liegefläche wie beim Westfalia oder Reimo Dach!
Christian
Christian
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Wenn ich das richtig sehe, ist das eher ein erweitertertes Pilzhubdach.
Interessantes Konzept, richtig flach das Dach.
...feinste Grüße!
Habe mal einen Beitrag geschrieben : viewtopic.php?f=1&t=96794 .
Mir gefällt das Dach nämlich auch super . Leider ist der Hersteller in Australien und ist nicht mehr lieferbar oder sonstiges .
Habe schon mal etwas tiefer nachgeschlagen . Was mir besonders gefällt das der Ausschnitt sehr weit nach vorne rutscht .
Mit dem raus schneiden der Dach-streben habe ich schon mal mit dem Tüff geredet .
Es müsste natürlich ein Rahmen eingeschweißt werden .
Hatte die Vorstellung eine Rahmen zu bauern der von ganz hinten bist Mitte Sitze geht , eine Querstrebe da wo die Motorraumerhöhung anfängt .
Somit wäre der Freie Ausschnitt nicht größer als wenn nur die zweite Strebe bei der Schiebetür raus fliegt .
Das Dach würde eine Art Composite Bauweise werden . Hatte da einige Probe Teile dabei um die Festigkeit zu erläutern .
Dem Tüff Mitarbeiter ging es Hauptsächlich um den Rahmen und wie das Dach am Rahmen befestigt wird .
Wenn man sieht , was der : deltaprofi fix schon alles gebaut hat z.b. Kabine für eine Doka sieht man was möglich ist .
Man muss nur gleich die Leute mit ins Boot holen die es dann abnehmen sollen.
Deswegen finde ich so Aussagen das bekommst du bei uns nie eingetragen falsch .
Glaube wenn du ein solches Dach bekommen würdest wäre es auch möglich nach Absprache so was einzubauen .
Im Beitrag von mir : " siehe oben " ist auch ein Dach von Sunliner" das gab es wohl auch nicht in Europa sieht ähnlich aus und hat eine ähnliche Form .
Bei Googel : Sunliner T3 eingeben da findest du was .
Viel glück beim suchen . Ich werde mir meins selber bauen .
LG Markus
LG Markus
