Wasser durch die Frontscheibe?
Hallo Zusammen
Bei regen steht mir Wasser im Fussraum, links. Ich musste nach Prüfung feststellen, dass das Wasser (parkend bei Regen) innen an der Scheibe austritt, jedoch scheibenseitig. Als zwischen Scheibe und Dichtung. Es ist das Wasser, welches außen durch Regen heruntertropft.
Wie kann sowas denn passieren? Die Scheibe war wohl mal draußen, als der Wagen lackiert wurde vom Vorbesitzer. Muss ich die Scheibe rausdrücken und eine neue Dichtung verbauen? Oder an besten direkt einkleben lassen, man liest so viel von Undichtigkeiten nach Dichtungswechsel.
Re: Wasser durch die Frontscheibe?
Ist eine billig-Dichtung verbaut oder die vernünftige von classicparts/tk?
Falls du es nicht weißt stell mal ein Foto ein und wir können es dir sagen.
Hier die Fotos
r
Man kann die Dichtung mit dem Fingernagel anheben. Der Regen hat dort etwas Staub/ Dreck reingespült.
T3 Westfalia DG 78PS 1985, 215.000 km
r
Das ist doch keine neue Dichtung oder
Auf jeden Fall scheint die Scheibe noch nicht ganz drin zu sein, das Gummi steht so raus finde ich.
Da muss man ein bissl mit der Hand in die Ecken drücken (stark).
Aber es ist keine Billig-Dichtung.
- Leistung: 110 Ps
bei mir war die Frontscheibe nach dem Wechsel auch mal etwas undicht.
Da waren wir aber sicher, das der Rahmen ok war !
Der Scheibenmensch hat dann ein dauerflexibles Scheibendichtzeug aus der Kartusche drunter gespritzt. Damit war´s gut und das Zeug läßt sich beim nächsten Scheibenwechsel problemlos abwischen.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: Keinen
- Leistung: 69
Moin,m.w. hat geschrieben:Moin,
Ciao,Marcus
da hänge ich mich mal kurz rein. Habe auch das Problem, dass rechts und links Wasser eintritt. Und auch bei mir wurde die Scheibe nachträglich mit einem Dichtzeugs abgedichtet. Das hat aber leider nicht geholfen. Allerdings ist bei mir noch eine Kederleiste drin. Weiß nicht ob diese Kederleiste einen Unterschied macht??
Schau mal deine dachrinnenecken an (oben)... Bei mir Waren's die...
Die meisten, die eine nur mit Gummi eingesetzte Scheibe montieren, glauben, dass die nach dem Einziehen mit der Leine sitzt. Dem ist aber allermeist nicht so, sondern die muss noch durch Handballenschläge rundum auf die Dichtung besser in den Sitz geklopft werden. Wenn dann immer noch nicht dicht, dann ist erst die abtupfbare Dichtmasse gefragt.
Oder man macht es wie VW für den US-Markt und unterspritzt die Gummidichtung mit der Dichtmasse AMV 172 003 05, einer Klebedichtmasse speziell für EPDM-Gummidichtungen.
- Leistung: 69
Dachrinnenecken sehen gut aus. Daran kann es nicht liegen.lumple_dumple hat geschrieben:Schau mal deine dachrinnenecken an (oben)... Bei mir Waren's die...
Sehr gut! Muss mich sowieso korrigieren... Dass über die Dachrinne Wasser an der dichtungsinnenseite und zudem noch schreibenseitig reinkommt, macht finde ich keinen Sinn. Viel Erfolg!
Also bei VW zuckt man nur mit den Achseln. Keine Scheibe und keine Dichtung lieferbar. aber Termin soll ich machen zum !Gucken!.
Der Autoglaser in meinem Ort (Einzelunternehmen), sagt kein Problem. halber Tag Wagen da lassen. 1 Tag vorher Bescheid sagen.
- Leistung: 110 Ps
Aler Beitrag, aber:
bei mir kam im Frühjahr Wasser an der Scheibe entlang in den Bulli. Also nicht an der Blechseite sondern tatsächlich an der Glasseite.
Eigentlich konnte ich mir das nicht vorstellen, habe dann einzelne Bereiche mit Tape abgeklebt , bis sich der Bereich an der Fahrerseite am Glas als Problem rausstellte. Da sitzt der inner Gummiteil etwas tiefer als der äußere und damit läuft das Wasser an der Kannte der A Säule in das Gummi und innen im Bereich des Cockpits wieder raus...
Mit Scheibendichtmasse ist es jetzt ok.. Wollte dafür nicht die Scheibe ganz rausnehmen..
Ciao,
Marcus
Ciao,
Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: Behördenfahrzeug
- Leistung: 96 PS
Das scheint standard zu sein. Ist bei unserem Syncro WBX auch.
Die absolut einzige Roststelle (dafür aber so, das wir da Bleche einschweißen mußten) bei Kauf des Fahrzeugs 2011 war der Scheibenrahmen unten links und unten rechts.
Das Problem ist nach neu einsetzen der Scheibe und dichtungstausch leider geblieben.
Unter anderem aber auch deshalb, weil ringsum Kunststoffscheiben verbaut sind, die auch noch eine Ecke stärker sind als die Glasscheiben.
Naja was heißt Standard? Ab Wert war es ganz sicher dicht. Und auch heute ist es vorne dicht wenn
-Der Scheibenrahmen ungeschweißt ist
-Das Gummiprofil original ist (oder ein sehr guter Nachbau)
-Eine originale Frontscheibe eingebaut wird (oder ein 100% passender Nachbau, gibts leider immer seltener)
-Man beim Einbau alles richtig macht.
Da es immer schwieriger wird alle Voraussetzungen zu erfüllen arbeite ich heute auch mit Scheibendichtmasse- dann ist es auch dicht wenn nicht alle der Punkte oben zutreffen.
Und auch nur bei der Frontscheibe, bei allen anderen nicht nötig.
