2 Ansaugschläuche Luftvorwärmung
Beide Vorwärm-Schläuche waren bei mir ab, und ich bin mir unsicher, wie sie dran gehören.
Ich hab ein Foto gemacht. Kann jemand das bestätigen dass es so richtig ist? 1,9 WBX DG
Das Foto ist von unten. HR.
Der schwarze Kasten ist der vom Luftfilter.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 0dd5b4.jpg[/img]
T3 Westfalia DG 78PS 1985, 215.000 km
- 14Feuerwehr245
Re: 2 Ansaugschläuche Luftvorwärmung
Hallo Robmain,
das Foto ist nicht sichtbar.
Die Einbaulage ist beinah egal, das kurz Stück ist vorne am Zylinder eins und das andere an Zylinder zwei in etwa.
Welche Bauform hat Dein Fahrzeug Kasten oder Pritschen/Doka hier sind die Längen unterschiedlich.
Wen Du willst kann ich ein Foto machen.
Danke. Ist ein Westfalia also Kombi.
Kannst Du das Foto nicht sehen? Beide Schläuche waren nicht dran ind ich habe 2 neue gekauft, jedoch finde ich nirgends wie diese angeschlossen werden?
Das näher zum Endrohr geht seitlich in den Kasten. Jenes, das von unten in den Kasten kommt, kommt von Auspuff weiter hinten zum Fahrgastraum.
- 14Feuerwehr245
Hallo Robmain,
das sieht ordentlich aus.
So in etwa sieht das bei meiner Caravelle auch aus,
die Pappschläuche sind bei mir mit dicken Schlauchschellen befestigt.
Morgen lade ich ein Foto hoch.
- 14Feuerwehr245
Hallo Robmain,
hier zwei Fotos.
Die Pappschläuche verschwinden in den Bereich hinter dem rechten Rücklicht.
Bei der DG Doka sieht das fast wie bei Dir aus, das paßt alles vielleicht lade ich noch ein Foto hoch.
hier zwei Fotos.
Danke. Also gehen die garnicht an den Luftfilterkasten?
- 14Feuerwehr245
Moin Robmain,
sie gehen in den Reglerkasten.
Bei der Doka sitzt der hinter dem Luftfilter, wie bei Dir.
Fotos kommen später, es stimmt so.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-22015/
Danke. Das Bild (Explosionszeichnung) gibt leider keinen Aufschluss, wo die Schläuche hingehen. Vielleicht ist es auch egal, weil bei beiden Auspuff gewärmte Luft angesaugt wird?
Wieso hat der überhaupt 2 Vorwärmschläuche?
- 14Feuerwehr245
Hallo Robmain,
hier noch das versprochene Foto.
Luftfilterkasten mit dem Reglerkasten davor und den Pappschläuchen daran.
