Radio nachrüsten
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Radio nachrüsten
Beitrag von bogues »
Guten Morgen,
ich will meinem Bus jetzt endlich mal ein Radio spendieren. Er war früher ein einfacher Telekom- Transporter. Er hat außen auch eine Antenne.
Ich finde im Radioschacht jedoch keinerlei Vorbereitung für ein Radio. Ist das normal oder übersehe ich etwas? Bin allerdings auch absoluter Laie auf dem Gebiet ...
Vielen Dank.
Re: Radio nachrüsten
Ist eigentlich ganz simpel. :-)
Wenn keine Kabel gelegt sind, kaufst du dir für ein paar Euro Radio Din Stecker und verkabelst sie selber.
Willst du das Radio auf Dauerplus legen, sprich soll es auch funktionieren wenn der Wagen steht ohne Zündung?
Je nachdem, musst du von der Ze eigentlich nur ein Pluskabel ziehen oder halt ein Kabel von Klemme 15 dazu.
Dann bräuchtest du noch deine Masse, Lautsprecherkabel und falls vorhanden die Antenne samt Kabel.
Einen Anschlußplan der Isostecker findest du haufenweise im Netz :bier
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
VW hat schon immer gespart, wo es ging. Ohne Radio gabs natürlich auch keine Kabel dafür.
Aber ich habe auch noch kein 30 Jahre altes Auto gesehen, bei dem die Kabel noch was getaugt hätten.
Bei RAdio werden die Leute immer besonders erfinderisch. Lüsterklemmen, kleine Stecker, zu kleine Querschnitte,...
Warum nur?
KCSteevo
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von KCSteevo »
Hallo zusammen, hab meinem auch n Radio spendiert ;) Anschluss des DIN-Steckers ging problemlos, habs gleichmich Flachsteckern verbunden da ich noch kein Zündungs-Plus gefunden hatte. Wo greift ihr das ab? Wenn direkt am Zündschloss, welche2 Kabel ist das? Hatte beim Einbau grad kein Messgerät zur Hand und wird in den nächsten Wochen noch abgeändert...
an der Zentralektrik gibt es den Bereich G, dort findest du einige Klemme 15 (Zündungsplus)
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#zentralelektrik
KCSteevo
hab vermutlich vergessen zu schreiben, dass ich den alten Sicherungskastenmit Torpedosicherungen hab... wie ists dort?
bogues
Radio nachrüsten
Hat jmd einen Tip für die Lautsprecher oben in den Türen? Es geht mir jetzt besonders um die Maße..
DankeBild
KCSteevo
ich hab mir auch relativ viel Gedanken über den Platz der Boxen gemacht. Gibt pro und cons für den oberen Einabau. Ich hab sie dann unten eingebaut, nicht zuletzt weil da schon Löcher in den Pappen waren ;) Dazu 2 Hochtöner in die Ecken aufs Armaturenbrett geklebt. Geht problemlos ohne schrauben fest machen mit doppelseitigem Klebeband
viewtopic.php?f=57&t=97898#p727845
Schau mal un dem Teil des Forums, da gibts vermutlich mehr Infos
Mit dem Festmachen hab ich mich überigens hier inspirieren lassen. Allerdings mit Bootsbau-Sperrholz
viewtopic.php?t=93693#p694296
Erzgebirge
Aufbauart/Ausstattung: caravelle c
Beitrag von Erzgebirge »
wenn die Türpappe mit dem Lautsprecher mitschwingt klingt das nicht besonders.
Deshalb am besten solche Lautsprecherringe aus MDF verwenden. Diese müssen direkt auf das Blech geschraubt werden.
Das geht am besten in dem unteren Bereich.
Die Tür ist von innen mit Alubutyl ausgekleidet (das blaue Zeugs), klingt nochmals besser.
Hab lediglich 2 Lautsprecher ohne zusätzlichen Verstärker. Dabei handelt es sich um: Audio System Co 165 EVO.
Die kann ich nur empfehlen, da die nur 3 Ohm haben gehen die richtig laut.
der Ring ist über die Türpappe fest verschraubt mit dem Blech, wenn man Holzschrauben nimmt gibts da so Blechmuttern die man hinten aufsteckt, Ring wurde schwarz gestrichen, darauf kommt dann der LS
Zuletzt geändert von Erzgebirge am 27.04.2018, 22:00, insgesamt 2-mal geändert.
Erzgebirge
macone
Beitrag von macone »
bogues hat geschrieben:Hat jmd einen Tip für die Lautsprecher oben in den Türen? Es geht mir jetzt besonders um die Maße..
DankeBild
Ich habe sie dort montiert. Wenn der Lautsprecher keinen Tiefton wiedergeben soll, geht das schon so einigermaßen. Was möchtest du denn wissen?
bogues
Inzwischen nichts mehr. Meine sind hier. Aber trotzdem vielen Dank.
Railslide
so siehts grad bei mir aus
10mm mdf als neue türpappe,
wird noch bezogen. Kunstleder oder alcantara.Mal sehen.
Railslide
Hm,...
bogues
Kann mir jmd. die genaue Bezeichnung des Antennensdapters geben, den ich benötige?
Vielen Dank!
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Wat hast Du für ne Buchse am Radio und wat hast Du fürn Stecker? Gehste in den Autoteileladen und die geben Dir schon das Richtige. :g5
bogues
Das Ding vom Auto ist silbern, das vom Radio schwarz..
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Da gibt`s DIN=>ISO oder ISO=>DIN. Jenachdem was dein Radio hat. Guggst du egay oder Amazonas... :suff
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
bogues
Hab den Adapter schon, danke. Funktioniert aber trotzdem nicht :lol:
Railslide
richtiges Steckergehäuse besorgen, Kabel abzwicken und im stecker neu einpinnen. Weniger Trennstellen machen weniger Ärger.
