Leuchtmittel Heizungsbedienung
- macone
welche Lampe brauche ich für die Beleuchtung der Heizungsbedienung? Ich habe sie neulich ausgebaut, um sie zu ersetzen, und sie dann verbummelt...
Magnus
Magnus
- Mitleser
Re: Leuchtmittel Heizungsbedienung
normale Steckbirne wie bei Cockpit Beleuchtung... Siehe auch mit Halter für Heizungsbedienung...
https://tk-carparts.de/gluehlampe-12v-1 ... -431919040
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Hi
Nicht wie im Cockpit, sondern diese hier: https://tk-carparts.de/halter-mit-birne ... -321919039
- Mitleser
ich hab das Leuchtmittel vor 20 Jahren getauscht und war mir bis grad sicher das es identisch is mit denen vom Cockpit...Danke für den Hinweis...
Nu ja, wenn man Leuchtmittel MIT Halterung dort bestellt ist beides zusammen billiger als das Leuchtmittel einzeln...
Mal nett fragen ob es in nem Umschlag geht...
Ansonsten beim Freundlichen oder Teilezubehör vor Ort...
Gruß...
Gruß...
- macone
Mit Halter habe ich das auch gefunden, das wird der Teileonkel aber nicht vorrätig haben.
Die Lampe wird ja ein Standardteil sein, oder? Hat da jemand evtl ne Idee?
Die Lampe ist im Halter fest verschweißt an den Kontaktlaschen.
- macone
Komisch, ich konnte sie ganz einfach rausziehen, war auch eine 08/15 Lampe, ich weiß nur nicht mehr, welche.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Gibt es bei jedem guten Teilehändler noch. Einfach mal beim nächsten vorbei fahren und fragen.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Wenn du einen frühen T3 hast, dann war das noch mit separater Lampe, später nicht mehr unbedingt.
Bei den frühen ist es eine W5/1,2 12V 1,2W
- macone
Super, danke. Ist ein 84er, also wohl früh. Werde morgen nach der Lampe schauen.
