mein Getriebe zeigt leichte Spuren von Undichtigkeiten.
Kann mir jemand den Aufwand für den Dichtungstausch sagen?
Hat das schon jemand hinter sich?
Liebe Grüße und Danke
5-Gang Getriebe leicht undicht. Dichtung wie tauschen?
- Aufbauart/Ausstattung: 3
Re: 5-Gang Getriebe leicht undicht. Dichtung wie tauschen?
Auch hier: Getriebe raus, Glocke runter und die Papierdichtung tauschen. Dabei die Entlüftungsbohrung schließen und das Getriebe aufrecht stellen, dann kann das Öl drin bleiben.
Das Getriebe ausbauen ist hier der aufwändigste Teil. Tausch gleich den Dichtring Eingangswelle mit...
Getriebe ausbauen, eingangswelle ziehen, 13 M8er Schrauben lösen und Glocke abnehmen.
Eigentlich ganz einfach
Da war wohl jemand noch nicht ganz munterpuckel0114 hat geschrieben:Getriebe ausbauen, eingangswelle ziehen, 13 M8er Schrauben lösen und Glocke abnehmen.
Eingangswelle ziehen vor Abbau der Glocke... das wird schwierig. Und wieso überhaupt die Welle ziehen?
War er auch nicht
Hast recht, Welle kann man erst nach abziehen der Glocke abschrauben.
Um die Dichtung zu wechseln brauch sie nicht raus.
bei der Gelegenheit sollte man dann auch mal schauen, was so alles am Magneten hängt.
Je nach dem kann man sich den Wiedereinbau direkt sparen.
Ok, danke!
Beim letzen Getriebeölwechsel nichts^^Alexander hat geschrieben:Moin,
