Batteriebefestigung Fahrersitz
Servus zusammen,
bei mir ist, von einem der Vorbesitzer, eine Zusatzbatterie unterm Fahrersitz verbaut worden. Da diese nur festgeklemmt wurde und auch nur über eine 2,5 mm2 Zuleitung verfügt würde ich das gerne ordentlich machen. Hat jemand ein Bild von dem Kasten, wenn möglich mit ausgebauter Batterie, wo ich sehen kann wie der Halter aussieht und wo das Pluskabel reinkommt? Beschreibung würde natürlich auch reichen
Re: Batteriebefestigung Fahrersitz
siehe hier, der Halter muss allerdings nach unten zeigen und auf den seitlichen Steg der Batterie drücken.
http://www.kiwigelb.de/2012/04/06/pesca-06-04-12/
Kabel war original ein 6mm² verlegt, ungesichert. Das würde ich so nicht nachrüsten wollen
Ok? Kommt der Halter oben draufging nicht in die Vertiefung in der die Batterie steht? Wo kommt das Kabel in den Kasten?
Kabel hab ich 25 qmm Schweissleitung
Hab’s verstanden, müsste es mir nur in Echt anschauen. Die Stelle im Blech ist ja markiert, ist da ein Stehbolzen oder eine Mutter, gibt’s den Halter noch?
Schau unterm Beifahrersitz, da ist ein stehbolzen.
Und wenn du die Batterie raus nimmst, wirst du blindstopfen finden.
Da ist so Filzzeug drin, das muss ich auch erst rausmachen aber ich werde jetzt zurecht kommen, danke
Ich schau mal, der Halter sollte noch hier irgendwo rum fahren...
Du weißt ja wo mein Haus wohnt.
Zur Not nur als Muster, soooo kompliziert ist das nicht zu dengeln
Serienmäßige Kabeldurchführung geht seitlich zur Fahrzeugmitte, beim Gurtschloss raus. Wie komm ich da unters Auto zum Kabelbaum? Werd ich bohren müssen
da ist ein Bolzen, also durchbohren und ne schraube durchstecken und von unten verschweißen, oben sollte es plan/eben sein.
Kabel gehen nach unten raus, in den Ecken hinten/innen.
