Elektrik spinnt
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Elektrik spinnt
Beitrag von bogues »
ich habe gerade folgendes Problem: die Bremslichter gehen nicht. Vorhin habe ich mal kurz die ZE losgeschraubt, dann gingen sie. Als ich die ZE wieder eingehängt habe, gingen sie wieder nicht. Das änderte sich auch nach erneutem Aushängen nicht. Dafür leuchtet die Anhängerkontrollleuchte permanent, auch ohne Hänger.
Hat jmd einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank.
Re: Elektrik spinnt
Lass jemand schauen, der weis, was er tut. Ferndiagnose ist so nicht möglich.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von yamsun »
eigentlich logisch, ich frags trotzdem: Sicherung gecheckt bzw. direkt erneuert?
Ansonsten sind der/die Bremslichtschalter verdächtige Kandidaten...
bogues
Re: Elektrik spinnt
Sicherung ist ok. Der Bremslichtschalter, sitzt der unter dem Tacho?
14Feuerwehr245
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin bogues,
hier ist der Schalter.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 45-142000/
Guten Wirkungsgrad :sun
Gecko7
Re: Elektrik spinnt
Beitrag von Gecko7 »
Richtig, unter der Tachoabdeckung, und zum Funktionstest einfach die beiden Kabel abziehen und zusammenhalten, leuchtet jetzt das Bremslicht ist's wohl der Schalter, der hin ist.
Anhängerkontrollleuchte? Adapter in der Anhängersteckdose ggf. noch gesteckt?
Gruß Chris
bogues
Elektrik spinnt
Gerade beide Kontakte gebrückt, schon leuchten die Bremslichter.. Das Problem AHK-KL hat sich selbst beseitigt
bogues
Re: Elektrik spinnt
So, Schalter getauscht, BL geht wieder. Aber wie fest schraubt man den Schalter ein? Hab ihn jetzt gut handfest gemacht..
Gecko7
Re: Elektrik spinnt
Genau so! :g5
Schön, das (Bulli)Leben kann manchmal so einfach sein :sun
Gruß Chris
bogues
Elektrik spinnt
Bei meiner Fehlersuche habe ich diese losen Kabel und Stecker entdeckt. Weiß jmd für was die sind?
Re: Elektrik spinnt
Das blau/graue ist für die Instrumentenbeleuchtung.
bogues
Elektrik spinnt
Hm, aber meine Instrumentenbeleuchtung geht, obwohl das Kabel nicht angeschlossen ist.
Re: Elektrik spinnt
Das ist ein zusätzlicher Abgriff, z.B. Radio, Zigarettenanzünder etc
Re: Elektrik spinnt
Du hast sicher nicht die Vollausstattung ;-)
Die Leitung/Stecker ist mehrfach vorhanden.
bogues
Re: Elektrik spinnt
Jetzt muss ich nochmal zusammenfassen. Folgende Fehler habe ich gerade:
- Wischerintervall geht nicht mehr
- AHK KL leuchtet permanent
- Batterie-Voltanzeige zeigt nichts mehr an.
Der letzte Eingriff in die Elektrik war die Montage des Lichtupdates (Relais). Ob die Fehler seit dem auftreten, kann ich nicht genau sagen. Hat jmd noch eine Idee?
Vielen Dank!
