Hallo miteinander,
ich habe schon eine Weile fleißig mitgelesen (vielen Dank an alle Schreiber!), aber nun ist es an der Zeit auch selber etwas zu posten. Mein lieber syncro hat sich nach dem auswintern direkt eine Leckage im Dach gegönnt. Es handelt sich um ein normales Metalldach und da das Auto früher einmal Behördenfahrzeug gewesen ist, war in diesem wohl ein Loch samt Antenne eingearbeitet.
Beim ersten Starkregen durfte ich dann feststellen, dass da wohl nicht mehr alles dicht ist. Das Wasser kam durch den inzwischen feuchten Dachhimmel und tropfte zwischen die Sitze vorne. Nice!
Der aktuelle Stand:
Inzwischen scheint wieder die Sonne und das Polster (?) im Dachhimmel ist wieder trocken. Ich habe mal alles soweit oben abgeschraubt. Den Dachhimmel wollte ich nicht komplett rausnehmen. Die Dichtung war mit irgendeinem Zeug drangeklebt (Bilder s.u.) und ist nur so weggekrümelt. Um das Loch hat sich leider ein wenig Rost gebildet und auf der Schraube sitzt eine recht rostige Unterlegscheibe, die ich so leider nicht rausbekomme.
Der Plan:
ist zur Zeit die Stelle um das Loch herum mit Fertan zu bepinseln und dann nach ein paar Tagen Brantho Korrux 3in1 drüber zu pinseln. Nachdem alles getrocknet ist. Werde ich Dichtringe von unten und oben auf das Loch legen und das ganze mit einer neuen Unterlegscheibe zuschrauben.
Jetzt muss nur noch der DHL-Mann mit dem Fertan kommen...
Gummikappe ist abgemacht:
undichte Dichtung
rostiges Loch...
Antennenloch im Dach undicht
- the_green_van
Re: Antennenloch im Dach undicht
Mach die untere Scheibe so gut es geht rostfrei und dann ein Korrosionsschutzfett drauf. Auf die Scheibe darf keine Dichtung, denn sie soll elektrischen Kontakt zum Blech haben wegen der Abschirmung. Die Abdichtung von oben muss reichen.
Eigentlich sollte die seitlich abgeflachte Scheibe unten unter dem Dach sein mit ihren aufgestellten Ecken zum Blech. die brächte man auch durch das Loch. Und setze unter die Mutter etwas Dichtmasse und verschraube die Mutter mit etwas flüssiger Schraubensicherung. Über die Jahre ist über das Gewinde immer wieder Wasser eingedrungen und hat sich auf der unteren Scheibe gesammelt bis zum Verdunsten.
Wird die Antenne denn noch genutzt?
Dann hast du ja immerhin noch die Möglichkeit, die Sendung zurückgehen zu lassen.the_green_van hat geschrieben: Jetzt muss nur noch der DHL-Mann mit dem Fertan kommen...
Das Zeug habe ich vor Jahren mit durchschlagendem Nichterfolg ausprobiert.
Wenn du schon schleifscheu bist, dann nimm Salzsäure und -ganz wichtig- spüle mit NaOH-Lösung, sonst hast du flott wieder Rost.
Meine fummlig zu reinigende Bitsammlung habe ich so wieder blank bekommen.
- the_green_van
sorry, für das späte antworten. hab gar nicht mitbekommen, dass ihr drauf geantwortet habt.
@neujoker: danke für die tipps! Auf die flüssige Schraubensicherung für das Gewinde wäre ich gar nicht gekommen. Muss ich nachher mal im Baummarkt suchen.
@Busbahnhof: Nee, die wird nicht mehr genutzt. Hängt nur noch doof dran... Hab sogar noch ein zweites Delphin-Atemloch einen halben Meter weiter hinten, aber das sieht noch gut aus. Daher werd ich wohl doch noch ein zusätzlichen Dichtring unters Autodach fummeln...
@Erdschluss: Fertan ging eigentlich ganz okay. Die Stelle war halt fummelig zum auftragen und abwaschen (daher wurde auch nicht groß geschliffen...)
Vielen Dank Leute für die Hilfe!
Wenn die Antenne nicht mehr genutzt wird, verstehe ich den ganzen Aufwand nicht....
Mit Sikaflex eine geschlossene Edelstahlscheibe eingeklebt und Ruhe ist.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
+1Wenn die Antenne nicht mehr genutzt wird, verstehe ich den ganzen Aufwand nicht....
Das ist nicht nur einfacher, sondern auch besser als dein Fertan etc..Plan ;)
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
