ich bin dabei an meiner Gipsy die Dämpfer hinten durch Niveaudämpfer zu ersetzen, da der Aufbau nach über 30 Jahren hinten hängt und der Abstand zwischen Schräglenker und Längsträger deutlich geringer ist, als normal. Die Gipsy wiegt im Moment 2080 kg leer, ca. 50/50 Lastverteilung VA/HA.
Kann mir jemand bitte sagen/messen, wie groß der Abstand zwischen den Stoßdämpferbefestigungen beim leeren Transporter sind (Mite/Mitte Schraubenachsen)?
Ich würde das Niveau der Gipsy gerne dann entsprechend einstellen.
Danke schonmal
Wieviel Einfederung Hinterachse Transporter leer
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gruß Thilo
Re: Wieviel Einfederung Hinterachse Transporter leer
Stelle dein Fahrzeug auf ebenen/waagerechten Untergrund und lege eine Wasserwaage auf den Fußboden im Aufbau. Auch der sollte dann waagerecht sein.
Andere Maße helfen dir wenig, denn auch die Einfedertiefe der Vorderachse ist ja relevant.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Hallo Joachim,neujoker hat geschrieben:Stelle dein Fahrzeug auf ebenen/waagerechten Untergrund und lege eine Wasserwaage auf den Fußboden im Aufbau. Auch der sollte dann waagerecht sein.
Wasserwaage hab ich schon gelegt, und es zeigte sich, dass die Gipsy hinten hängt. Da die vorderen Federn (weiss) nach den Jahren auch gesetzt sind, hätte mich die Originalstandhöhe eben interessiert.
Klar ist die Einfedertiefe vorne relevant. Ich werde auch die vorderen Federn auf 2xgrün (gebraucht) wechseln, Dann kann ich das Niveau waagrecht einstellen.
Gruß Thilo
Weil wir das grade festgestellt haben:WackyDoka hat geschrieben:Hallo Joachim,neujoker hat geschrieben:Stelle dein Fahrzeug auf ebenen/waagerechten Untergrund und lege eine Wasserwaage auf den Fußboden im Aufbau. Auch der sollte dann waagerecht sein.
Es gibt mindestens zwei Varianten Doppel grün federn der VA. Einmal endet die Teilenummer in 2541C und einmal in 2541D. Habe ich heute ausm 2+2wd gebaut. Die C sind 2mm dicker vom Draht und gut eine Windung länger. Farbklekse sind aber gleich...
Also, die grünen Federn für die Vorderachse des 2WD haben Teilenummer 251 411 105 C und der Drahtdurchmesser ist 17,61mm
@Lorenzen
Wie kommst du auf die von dir genannten Teilenummern?
@Lorenzen
Die habe ich gestern aus meinem Bus ausgebaut. Sind auf die jeweiligen Federn gepresst. Sind aber nur "Teil"-Teilenummern, den Präfix konnte man leider nicht wirklich erkennen.
Ein blick in den sonen teileprogramm bestätigt deine Teilenummer, Joachim. Komisch...
