wenn ich HINTEN beim 2WD Spurplatten reinmache, brauche ich dann definitiv die längeren Radbolzen oder erst ab einer bestimmten Stärke der Platten?
Vielen Dank!
Spurplatten Radbolzen
Re: Spurplatten Radbolzen
Kommt auf die Platte an. Gibt ja auch welche mit eigenen Stehbolzen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Weiß schon. Aber bei bspw. 10mm pro Seite brauche ich die längeren Stehbolzen, oder?
Ja, brauchst du.
Dioe Länge hängt übrigens auch von den Felgen ab.
Beim Verschrauben deiner Räder müssen dir mindestens 7 volle Umdrehungen an der Radmutter bleiben. Das ist bei vielen Alurädern schon ohne Platten knapp oder gar nicht möglich.
