Kühlwasserstand Sensor immer wieder undicht (KY)
- Erzgebirge
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle c
Hallo Leute!
Wenn der Bus (1.7D KY) ne Weile steht, drückt es immer wieder Wasser in den Füllstandssensor (oberer Ausgleichsbehälter). Also der Stecker steht quasi nach ein paar Stunden im Wasser. Hab jetzt schon den zweiten Fühler. Dachte mir vielleicht ist der Druck irgendwie zu hoch und hab auch noch den blauen Deckel erneuert. Wenn ich den blauen Deckel bei kaltem Motor rausschraube kommt dort auch Wasser raus, also das System steht schon etwas unter Druck,sollte doch normal sein? Kann doch aber nicht sein, dass die Fühler alle undicht werden? Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
Re: Kühlwasserstand Sensor immer wieder undicht (KY)
Das Problem sind auch manche Behälter. Die ganz billigen sind in dem Bereich häufig nicht ausreichend steif.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wo kommt es denn genau raus ?
Zwischen dem Sensor und dem Ausgleichsbehälter oder direkt aus den Kontakten ?
Ich hatte das vor kurzem erst selber.
Ich wollte mal was gutes tun und den Sensor austauschen. Einfach weil der alte schon sehr brüchig war und die Gummidichtung steinhart.
Ich habe dann bei TK ein neuen gekauft. Der neue war nach ein paar Tagen an den Kontakten undicht. Sprich das Kühlwasser hat sich durch den Stecker hochgedrückt. Habe dann nochmal ein bei TK gekauft und der war dicht.
War wohl ein Montagsmodell
- 14Feuerwehr245
Hallo Erzgebirge,
zu der mäßigen Qualität der Ausgleichbehälter gesellen sich schlechte O-Ringe um den Sensor.
Den O-Ring hast Du bestimmt erneuert richtig?
Hier die Bildtafel
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16041/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Hier die Bildtafel
Guten Wirkungsgrad
Der Behälter wird futsch sein.
Ganz gute Qualität gibts da nur noch original oder von Meyle.
- Erzgebirge
Ne. Das scheint irgendwie an den Kontakten durchzudiffundieren. Kann ich mir zwar nur schlecht vorstellen, da das Teil über die ganze Länge eingegossen ist. Werd jetzt nochmal welche von nem anderen Hersteller suchen. Denke das ist aber alles derselbe Chinamist! Vielleicht war auch die ganze Charge schlecht und wenn man jetzt wieder kauft funktioniert das Teil.
Man darf den Sensor auch nicht zu fest anziehen. Und der O-Ring darf nicht verdreht aufgezogen werden.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
hatte ich auch. Ich hab das Teil dann gegen einen alten aus dem Keller getauscht (von einem Schlachter). Die O-Dichtung oben war anders - die neue war irgendwie schon platt
Jedenfalls ist das Problem mit dem alten Original VW-Teil behoben.
Die neuen seinen wirklich keine gute Qualität zu sein.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich habe schon zum dritten Mal dieses Problem, erste war een Sensor von TK, zweite mal ein Chinesische, dritte war ein Febi (von Paruzzi). Werde es nun mal mit ein Sensor (Schalter) von VW Classic Parts probieren.
Raf
Raf
- Lio
- Aufbauart/Ausstattung: halb Multivan
- Leistung: 82
Nabend
Ich musste die Tage das gleiche feststellen: Kühlwasser kommt aus den Kontakten oben heraus...(Billigteil aus der Bucht) Habe noch einen Originalen liegen und würde den dann mal Tauschen. Wenn ich den alten herausdrehe zieht dann das System Luft? Muss danach der Bus wieder entlüftet werden oder geht der Wechsel auch so?
Wenn der Motor kalt ist, geht es ohne Entlüften
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
hat denn jemand hier positive Langzeiterfahrung mit einem dauerhaft dichten neuen Fühler? Ich habe auch zum wiederholten mal einen undichten Sensor (wie schon beschrieben ist die undichte Stelle erst nach Abziehen des Steckers sichtbar, da es - wie auch beim vorherigen Teil - irgendwie bei den Kontakten durchkommt).
Bin für jeden (Kauf-) Tipp dankbar!
Alex
Alex
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also mein zweiter von TK ist weiterhin dicht.
Fahre damit jeden Tag.
Momentan im Urlaub in Schottland.
Alles dicht
Alles dicht
Jepp schließe mich an. Mit Behältern und den Sensoren von TK hab ich noch keine Probleme gehabt.
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenh
Ich habe das selbe Problem
Behälter von Meyle Neu drin „neuer Sensor war dabei“ aber leider nicht Dicht
Was ist TK?
Was ist TK?
Thomas Koch, aka tk-Carparts
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Nimm eine passende Dichtung aus dem Sanitärbereich (Trinkwasserinstallation), 3 mm dick. Ich hatte das gleiche Problem. Seitdem (vor 2 Jahren Dichtung getauscht) ist da alles dicht, auch an den Kontakten des Sensors.
Moin
Mit Uhu Hart eingeklebt.
Jetzt ist es dicht.
Allerdings ist das eine Einbahnstraße.
Gruß Jogi
Jetzt ist es dicht.
Gruß Jogi
