Nabend Leute,
nach längerer Abstinenz plagt mich seit kurzem ein Wunsch:
Es geht um folgende Felgen:
MB 203 401 02 02
Hat schon mal jemand die Dinger auf dem T3 montiert und vielleicht sogar eintragen lassen?
Wäre sehr interessiert.
Ach ja, sind 7Jx16H2 ET 37.
bin für jede Info dankbar.
LG
Torsten
MB-Felge auf dem Bus
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Aufbauart/Ausstattung: gl und doka
- Motorkennbuchstabe: Mv
Re: MB-Felge auf dem Bus
Moin Torsten,
in Bezug auf Lochkreis und Nabenlochdurchmesser machen Mercedesfelgen meist keine Probleme. Die von dir gezeigten Felgen sind aber von eine C-Klasse (W203). Da musst du schauen, ob die Traglast hinhaut, ich bezweifle das. Kann dir leider auf die Schnelle keine Quelle mitteilen, wo die Traglast für MB Alus vermerkt ist. Wenn Mercedesfelgen verbaut werden, achte auch auf die passenden Schrauben/Muttern: meine Mercedes-Stahlfelgen haben einen einen anderen Radius am Kugelbund (KPZ Felgen vom W126)
Grüße,
André
Grüße,
André
Schau dir die Räder erst mal an und messe den Durchmesser der Bolzenlöcher. Wenn die nicht mindestens 15 mm haben, dann kannst du das gleich vergessen. Gleiches gilt für das Nabenloch, denn das muss 66...66,5 mm haben.
ich würde tippen dass eine et37 bei 16 zoll größe und 7 zoll breite vorne am achsschenkel oder querlenker schleift oder zumindest die freigängigkeit so gering ist dass man das besser nicht verantworten mag. sprich da sind dann spurplatten nötig was die sache deutlich verteuert (platten kaufen. platten eintragen lassen, längere stehbolzen hinten)
was vom benz wohl geht sind 7x16et33 stahlfelgen (w211).
bzgl der radmuttern/schrauben immer schauen ob die felgen die man sich da aussucht kegel oder kugelbund braucht. und wenn es kugelbund ist dann haben die benzfelgen in der regel eine andere kugelgröße als die busstahlfelgen.
