Caravellen Fenster durch Dibond / Blech ersetzen
hat das jemand zufälligerweise schon gemacht & wäre so freundlich bilder davon zu posten ?:)
Lg niklas
Lg niklas
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Caravellen Fenster durch Dibond / Blech ersetzen
Ich habe Dibond verbaut.
Bilder gibt es aber keine.
Du nimmst deine alte Scheibe als Schablone fürs Dibond und ziehst die
zugesägte Platte einfach mit dem Fenstergummi wieder ein.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
ich weiß , aber ich habe probleme mit das im gesamtlook vorzustellen , auch wenn ich weiß was man machen muss :)Jumpy hat geschrieben:Ich habe Dibond verbaut.
lg nikals
hab das da gefunden , müsste dich circa so aussehen ?
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Hm, also rein von der Optik gefällt mir da die geschlossene Wand von einem Kasten besser.
Warum macht man sowas überhaupt? Aus optischen Gründen oder wegen was anderem?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Man sieht es schlecht,
und das braucht kein Fenster.
ich hab bei meinem Bus die hinteren Seitenfenster verdunkelt. Da ist das Schlafabteilund das braucht kein Fenster.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
mir gefällt die Optik von nem Kastenwagen auch besser, aber da findet sich nunmal kein vernünftiger Benziner.Der Purist hat geschrieben:Hm, also rein von der Optik gefällt mir da die geschlossene Wand von einem Kasten besser.
möchte meinen T3 dann ausbauen zum camper / surf mobil und an die wände sollen nunmal stauraum möglichkeiten / dämmmaterial, kannste aber mit ner caravelle schlecht machen.JX_JOSCHI hat geschrieben:Warum macht man sowas überhaupt? Aus optischen Gründen oder wegen was anderem?
Grüße, joschi
Jumpy hat geschrieben:Man sieht es schlecht,ich hab bei meinem Bus die hinteren Seitenfenster verdunkelt. Da ist das Schlafabteil
welche technik hast du dafür verwendet ? einfach lack drauf oder ein blech statt dem fenster eingefügt
In den USA bietet vanagonlife.com so ein Set an: LINK. Aussen z.B. zum Festmachen von Sandblechen, aber auch innen lassen sich daran Dinge befestigen. Praktisch aber teuer.JX_JOSCHI hat geschrieben:Warum macht man sowas überhaupt? Aus optischen Gründen oder wegen was anderem?
Grüße, joschi
Gruß, Joky
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Ich habe Dibond Platten zugeschnitten, lackiert und dann mit dem originalen Fenstergummi eingebaut.niklas0815 hat geschrieben:Jumpy hat geschrieben:
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Ich würd mir passende Bleche lasern und von außen auf den Fensterfalz kleben.
So wurde zB beim Postgolf auch die Scheibe eleminiert. Dort aber mit hässlichen Nieten.
Noch besser, Du wartest, bis ich meinen Trapo verkaufe.
Ich würde mir erstmal einen T3 kaufen. Um dann festzustellen das man dann andere Probleme hat außer das olle Fenster hinten
Allerdings!burger hat geschrieben:Ich würde mir erstmal einen T3 kaufen. Um dann festzustellen das man dann andere Probleme hat außer das olle Fenster hinten
Gruß, Joky
bin grade kurz davor mir den mal anschauen fahren gehen, sieht nach eher wenig problemen aus :) was ist deine / eure meinung dazu ?burger hat geschrieben:Ich würde mir erstmal einen T3 kaufen. Um dann festzustellen das man dann andere Probleme hat außer das olle Fenster hinten
Railslide hat geschrieben:Ich würd mir passende Bleche lasern und von außen auf den Fensterfalz kleben.
dafür bin ich zu ungeduldig :D aber die technik klingt doch vielversprechend, vorallem weil nen kumpel von mir in seiner firma nen plasmaschneider hat
- Railslide
Plasmabrenner? Das wird ja ungefähr so gut, wie mit dem Schweißbrenner, beim A-Team.
Ich rede von einer 2,5x4m großen CNC Maschine. So Bleche könnte ich in 1mm Alu für ca 40€/Stk machen, wenn ich die STP Datei hab.
ich kenn mich da nicht genau aus , großer tisch mit nem wasserbecken , dachte das ding verwendet plasma ?
bin mir aber sicher das ne maschinenbau / metalldesign firma das hinbekommt
lg Niklas
lg Niklas
https://www.autoscout24.de/angebote/vol ... cldtidx=18niklas0815 hat geschrieben:bin grade kurz davor mir den mal anschauen fahren gehen, sieht nach eher wenig problemen aus :) was ist deine / eure meinung dazu ?burger hat geschrieben:Ich würde mir erstmal einen T3 kaufen. Um dann festzustellen das man dann andere Probleme hat außer das olle Fenster hinten
- Railslide
Ich dachte an so einen Handapparat. Hab ich auch hier, ist aber wirklich sehr rustikal. damit LASSEN SICH Zb SCHNELL Karossen klein machen.
Fenster raus und ne Pappschablone anfertigen. Dann kann man die einmessen, oder sogar einscannen um das DXF für die Maschine zu bekommen.
Kleben würde ich auch nur wegen der Rückrüstbarkeit.
Danke für die Tipps :)Railslide hat geschrieben:Ich dachte an so einen Handapparat. Hab ich auch hier, ist aber wirklich sehr rustikal. damit LASSEN SICH Zb SCHNELL Karossen klein machen.
Lg niklas
