Westfalia Aufstelldach
- Leistung: 69
seit ein paar Tagen ist unsere Tochter stolze Besitzerin eines Bullis T3 Baujahr 1986.Nachdem wir uns um diverse Roststellen kümmerten ist nun das
Westfalia Aufstelldach dran.Es lässt sich nur schwer öffnen und beim Schließen fällt es ungebremst runter! Es muß wohl an den Federn oder dem Seilzug liegen...Da wir hier keine genaue Reparaturanleitung gefunden haben, werden wir das Gestänge erst mal ausbauen und schauen woran es liegt.
Wir werden hier genau berichten...
Gruß aus Rheda Holger Zeidler und Jil
- Oliver_e30
Re: Westfalia Aufstelldach
ich mach heute Abend mal Fotos von meinem ausgebauten Gestänge.
Ein Problem bei diesen ist, dass die Mittelstange auch der Drehpunkt vom Gelenk ist, und sich das dann mit der Zeit frißt und dann schwer geht.
Dazu gibts hier auch schon Beschreibungen und Lösungen.
Viel Spaß mit dem Bus
Oliver
Oliver
Die Federzüge unterstützen nur beim Handhaben. Sie tragen nicht das gesamte Gewicht und dienen zusätzlich als Sicherung gegen spontanes "Einknicken der Stütze. Das Dach fällt somit auch normal "ungebremst" herunter. Wenn die Seilzüge an den Gelenken von hinten betrachtet stramm sind, dann sind diese und die Federn in Ordnung. Das kann man ohne Ausbau prüfen.
Eine häufige Ursache für besondere Schwergängigkeit sind an diesen Gelenken eingelaufene "Gleitlager". Hierzu wurden schon öfters Beiträge hier im Forum gepostet.
Siehe z.B. da: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... nk#p741609
- Leistung: 69
das wäre super..Oliver_e30 hat geschrieben:ich mach heute Abend mal Fotos von meinem ausgebauten Gestänge.
Oliver
- Leistung: 69
danke für die schnelle Infoneujoker hat geschrieben:Die Federzüge unterstützen nur beim Handhaben. Sie tragen nicht das gesamte Gewicht und dienen zusätzlich als Sicherung gegen spontanes "Einknicken der Stütze. Das Dach fällt somit auch normal "ungebremst" herunter. Wenn die Seilzüge an den Gelenken von hinten betrachtet stramm sind, dann sind diese und die Federn in Ordnung. Das kann man ohne Ausbau prüfen.
wenn das Dach zu ist sind die Seilzüge schramm,wenn das Dach aufgestellt ist sind sie etwas locker
Huhu,
beim Öffnen und Schließen des Austelldaches daran denken eine Tür oder Fenster offen zu haben. Es wird viel Luft verdrängt, weshalb bei geschlossenen Türen und Fenstern Öffnen und Schließen sprürbar schwerer geht.
Viel Spaß mit dem Bulli und Gruß aus Bielefeld
Andreas
Andreas
schwer ist leicht was
- Leistung: 69
Hier noch ein paar Fotos vor dem Ausbau....
- schrottschweisser
…………… hier noch ein Link
https://www.werk-4.com/vw-t3-westfalia/
sollte es bei der Reparatur Schwierigkeiten geben.
PS: Mit dem Anbieter weder verwandt noch verschwägert oder anderweitige geschäftliche Verbindungen.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
- Leistung: 69
Danke,wir werden berichten
- Leistung: 69
Danke für die vielen Tips...Wir haben nun das Gestänge ausgebaut.Erstmal das Dach hochgestellt und mit einer Latte festgestellt.
Dann haben wir die untere Befestigung gelöst und dann oben......ließ sich gut schräg aus dem Bulli ziehen.
Beim A useinanderbauen haben wir den bekannten Fehler gesehen,das Rohr ist tief eingeschnitten.Wir werden nun die Lager von Werk 4 verbauen,und hoffen das es dann leichter aufzustellen ist. Ich werde mich danach nochmal melden...Als Anlage ein paar Fotos
- Leistung: 69
Ich hab ganz vergessen mich nochmal zu melden.Wir haben nun die Lager in den Gelenken eingebaut und das Gestänge wieder in unserem T3 montiert.
Waren sehr gespannt ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat.....es hat sich gelohnt!! Unsere Tochter mit einer Größe von 162 cm kann das Dach alleine öffnen und wieder schließen.Jetzt kann es auf große Fahrt gehen.
