Lambdasonde für GAT Kat im DJ Motor
- Leistung: 112
Hallo Leute,
suche die richtige Lambdasonde für einen GAT Kat ABE Nr.16739 und dem Steuergerät ST 22 für meinen DJ Motor.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!
LG
Thomas
LG
Thomas
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Lambdasonde für GAT Kat im DJ Motor
Du weißt nicht welches die richtige ist oder findest die richtige nirgends?
Ich hab diese Anlage verbaut und kann mal nach der Sonde gucken falls es dir weiterhilft.
Müsste eigentlich in den zugehörigen Papieren stehen. Die GAT-Papiere könnte mir mal einer als Scan zukommen lassen für meine Sammlung.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Wenn ich mal davon ausgehe, dass es sich um eine Sprungsonde handelt, kannste da je nach Konstruktion alles nehmen.
Wenn die Sonde nur eine Ader hat, ist se unbeheizt, da funktioniert jede Sprungsonde.
Bei 3 Adern ist es ne beheizte mit Massebezogenem Signalausgang. Da kannste auch ne 4 Draht Sonde nehmen und den negativen Signalausgang auf Masse legen.
Wenn 4 Draht rein gehört, geht auch nur so eine.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 112
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Sonde ist 3-adrig und es steht Japan 5350 und 11B16 drauf.
Da finde ich leider nichts im Netz und in der ABE bzw. Teileliste steht auch keine Bezeichnung der Sonde.
Es würde mir also helfen, wenn einer eine Nummer oder Bezeichnung hat mit der ich was anfangen kann.
Die GAT Papiere kann ich gerne einscannen. Im Moment liegen die bei meinem Kumpel, der auch auf der Suche nach einer passenden Sonde ist.
LG
Thomas
LG
Thomas
Dann mach mal ein Foto von deiner Sonde, damit man sieht, welche Stecker dran sind.
- Leistung: 112
Hallo Joachim,
Sonde hat einen runden Stecker mit 3 Polen. Die liegt aber zusammen mit der ABE beim Kumpel.
Werde die Sachen diese Woche noch holen, Foto machen und die ABE einscannen.
Bis dann!
Thomas
Bis dann!
Thomas
- Leistung: 112
Hallo Leute
anbei jetzt die ABE und zwei leider schlechte Fotos.
Hoffe damit kann jemand etwas anfangen.
Danke im Voraus
Thomas
Danke im Voraus
Thomas
Danke für die ABE.
Da kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Universalsonde mit 3 Anschlüssen oder eine spezifische für den MV anpassen.
