Westfalia wassertank dichtungsgummis
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Beitrag von nautisch »
Hi ihrs
Bin grad am verzweifeln. Wollte die schwarzen gummiteile erneuern, die dort dichten wo die wasserstandsmessbohrungen drin sind.
Wo bekommt man sowas neu her? Mir mangels evtl nur am richtigen suchbegriff..
Die hier mein ich
Sind glaube ich sogar zweiteilig innen/ausen aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen..
Wahlweise gerne auch Ideen die Teile geeignet anders zu ersetzen....
Danke und ein schönes woe
Re: Westfalia wassertank dichtungsgummis
Edelstahlschraube mit Dichtung von innen durchstecken, von außen Scheibe und Mutter wäre meine Lösung.
kahlhorn
Leistung: 78 PS
Beitrag von kahlhorn »
nautisch
Hi ihrs
Danke, coole idee auch mit den Kabeldurchführungen.
Ich hab jetzt eine Dichtungsscheibe von obi verbaut , loch rein, mit cutter zugeschnitten, eine innen, eine außen, je eine beilagscheibe dazu...
Test läuft bisher zufrieden stellend dh gut zu montieren und va dicht...
Korrigiere: unterstes Loch etwas undicht, sehr wahrscheinlich weil der Tank dort gekrümmt ist...
Wenn du innen eine Unterlegscheibe verwendest, solltest du aber zwischen Schraubenkopf und Scheibe eine Dichtung machen, denn sonst kann das Wasser da durchsickern.
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
es handelt sich um sogenannte Wellnut Muttern. Werden auch bei der Montage von Motorrad Verkleidungsscheiben verwendet.
Unbedingt die Schraube mit Dichtungsmasse einsetzen, das Wasser sickert sonst durchs Gewinde in den Wagen.
Grüße aus Kiel
Dirk
