Radio anschließen - Kabelsalat.
vanlife
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Beitrag von vanlife »
Hallo Freunde!
Ich habe mein olles CD Kirmes Radio endlich rausgeworfen und wollte mir ein altes originales VW ALPHA Kassetten Radio einbauen. Auch wenn das originale ein Gamma 2 war. Hauptsache kein modernes CD Teil. Der Vorbesitzer - ein Holländer hat leider scheinbar gefrickelt um das neue Radio anzubauen.
Dabei auch sämtliche VW Sammelstecker abgeknipst.
Ich habe nun keine Ahnung welches Kabel ( kabelbaumseitig ) welche Funktion hat.
Der Belegungsplan klebt auf dem Radio. ( siehe Foto )
Jetzt hoffe ich auf euch - dass ihr mir zum einen die Kabel benennen könnt UND jemand von euch sicherlich dieses Radio noch hat und weiß welcher Pin welche Funktion hat.
So dass ich die Kabel aus dem Schacht an die richtige Stelle bekomme.
Wie ich die Kabel dort nun anschließe ( evtl. bekomme ich einen originalen Sammelstecker. ) schaue ich mal.
Ich weiß ich brauche wohl nur Dauerplus - geschaltet Plus - Masse - und die Boxen Leitungen.
Aber auch da wäre ich dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Auf den Bildern sieht man mal die Kabel die ich so gut es ging nebeneinander aus dem Schacht liegen habe. UND die Rückseite des Alphas welches anzuschließen ist.
BESONDERHEIT
Im Kabelbaum ist einmal DICK BRAUN und DÜNN BRAUN zusammengelegt. ( und wird hier zu schwarz.)
Dünn Rot und Dick Rot zusammen gelegt.
Ich denke für den Profi unter euch wird es einfach sein die Kabelfarben zu bestimmen.
Vielen Dank im Vorraus!
Nils
Slow Down. Enjoy Life.
Re: Radio anschließen - Kabelsalat.
ich bin mittlerweile bei Bulli Nummer 5. Keiner hatte den von dir benötigten ISO Stecker :-) Die meisten nicht einmal Zündungsplus, dein Vorgänger muss die nicht unbedingt abgezwickt haben.
Mach es gleich ordentlich, hol dir einen Satz ISO-Stecker.
z.B. https://www.amazon.de/Adapter-Universe- ... SO-Stecker
Und wenn du die hast helfen wir dir den Salat dort zu entwirren :-)
Nicht nach ISO Anklemmen, VW hat da schon Klemme 30 und Klemme 15 vertauscht :-)
Falls du noch kein Multimeter zum messen hast, gleich eins mitbestellen :-)
vanlife
So habe es selber hinbekommen.
Das Radio läuft. Boxen auch!
Einziges Problem ist die Beleuchtung. Sie ist nicht an.
Auf dem Aufkleber ist die kleine Sonne - denke das ist der PIN für die Beleuchtung. Muss dieser Pin an Masse oder Plus abgeklemmt werden?
Welches Kabel ist Kabelbaumseitig für die Beleuchtung zuständig? Blau / Grau? Das geht an meinen Zig Anzünder.
Hatte den Sonnen/ Beleuchtung Pin an Braun und auch an Rot zu geklemmt/angeschlossen. Beleuchtung geht nicht an.
Und wofür steht S-konst. Bzw TEL Mute.
vanlife
Habe bereits das Radio am laufen und auch nen iso Stecker beim Atu gekauft.
Hintergrund Beleuchtung macht nur Probleme.
CBSnake hat geschrieben:Moin,
vanlife
Achso und mich würde interessieren warum auf einmal die hinteren Boxen nicht angespielt werden. Habe eigtl alles analog wie es sein sollte angeschlossen.
Liegt wahrscheinlich dran dass ich an dem Radio nur 4 (2 + 2 - ) statt 8 Anschlüsse habe.
ABER die hatte ich auch im anderen nicht.
Zuletzt geändert von vanlife am 14.05.2018, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beleuchtung an grau/blau
S-Kont. an klemme 15 bzw S Kontakt am Zündschloss den du vermutlich nicht hast. (12v solange der Schlüssel noch steckt)
Na du hast da ein Radio mit 2 Kanälen, da kann hinten nix gehen ;-)
vanlife
Hi Achim Danke bzgl der Beleuchtung.
Ja ist mir auch grade aufgefallen - aber das andere hätte auch keine 4. verstehe das nicht.
CBSnake hat geschrieben:Hi,
Dann hatte es der Vorbesitzer zusammengeklemmt, kann gut gehen kann dir aber auch die Endstufe im Radio killen.
