Traggelenke Maße Achsschenkel Traggelenk
- Gecko7
N'abend zusammen,
nachdem ich erst komplett falsche Traggelenke erhalten hatte, kamen heute die vermeintlich richtigen.
Da die Suche meine Fragen nicht beantworten konnte, muss ich mich hier nochmal erkundigen:
In meinen Achsschenkeln meiner Doka hab ich ziemlich genau ein Bohrungsmaß von 48mm, eher leicht drunter. Altes original Traggelenk ist ausgepresst und passt vom Maß sehr gut dazu: Bereich der Riffelung 48,15mm, sonst auch etwa 48mm, auch eher leicht drunter. Saß seeehr stramm drin.
Die neuen Gelenke sind im Bereich der Riffelung etwa 48,5mm, sonst etwa 48,25mm. Sind von Automega / Dello Nr.110031810.
Das bekommt man im Leben nicht so eingepresst.
Und jetzt??? Hab ich besondere Achsschenkel?
Welche Gelenke passen?
Danke für Euren Input!
Gruß Chris
Gruß Chris
Re: Traggelenke Maße Achsschenkel Traggelenk
Automega finger weg von dem ramsch.
Mit Trw oder Lemförder habe ich solche Probleme noch nie gehabt.
- Gecko7
Hat wer denn von Traggelenken, die sich gut einpressen lassen, mal Maße zur Verfügung?
Angegeben sind viele Gelenke mit 48,3mm. Das deckt sich teilweise mit dem was ich an den nicht passenden gemessen habe...
Vielleicht hat ja jemand Gelenke greifbar und kann mal zur Klärung beitragen und nachmessen?
Gruß Chris
Gruß Chris
Man muss aufpassen, denn es gibt die Gelenke mit Normalmaß und solche mit Übermaß. Die mit 48,5 sind die Übermaßgelenke für geweitete Bohrungen (z.B. von Meyle).
Ein fachlich kompetenter Händler weist auch auf dieses Übermaß hin bzw. gibt das Maß an und verkauft die z.B. nicht nur als HD-Ausführung, so dass der Kunde die Überraschung erlebt
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 15.05.2018, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 75+?
Schau dich nach meyleHD um... die Presse drückt mit 5-10t da drauf, da gibt die Riffelung dann etwas nach und dann passt das.... war bei mir so... das die untere Bohrung Platzt weil das Gelenkt zu dick war oder dass etwas nicht rein ging hab ich noch nicht erlebt oder gehört,
Zuletzt geändert von Fränkie am 16.05.2018, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ich habe letztes Jahr die normalen nicht-HD von Lemförder bei TK gekauft, die gingen gut rein.
Ich hab noch Lemförder auf Lager und könnte die Tage evtl mal nachmessen. Gingen aber bei mir gut rein.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Gecko7
Moin Joschi,
das wäre sehr nett
Falls noch wer z.B. TRW Gelenke messen könnte, wärs auch gut. Irgendwas läuft da, ausser der endgültigen Qualität der Teile, maßlich falsch bei anscheinend mehreren Herstellern
Gruß Chris
das wäre sehr nett
Gruß Chris
Das läuft micht bei den Herstellern falsch sondern bei manchen Händlern/Kistenschiebern.
Lemförder habe ich 48,45mm gemessen. Mit nem Meinungsverstärker gingen die bei mir rein.
Original könnte ich auch bei Gelegenheit messen wenn sie mir in die Hände fallen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Gecko7
@Joschi: Im Bereich der Rändelung gemessen?, was hat der restliche Bereich ohne Rändelung für ein Maß?
Die originalen gebrauchten hatte ich wie o.a. gemessen. Wie die im Bereich der Rändelung damals in neu waren, k.A.
Gruß Chris
Gruß Chris
Bereich ohne Rändelung ist genau 48,0mm
- Gecko7
Danke, genau das dachte ich mir ...
Da sieht man klar den Fehler bei z.B. meinen Automega Gelenken.
Gruß Chris
Gruß Chris
Gern geschehen.
Und bitte tu dir selbst nen Gefallen kauf was gscheits! Lemförder oder TRW wie schon erwähnt..
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Gecko7
So nun die Auflösung:
Die TRW Gelenke haben ein Maß von gut 48,10mm zzgl.der Rändelung. Diese Gelenke lassen sich mit den passenden Druckstücken mit ner 20to Presse stramm knackig, aber nicht brutal, einwandfrei einpressen.
Nachfetten nicht vergessen, die Dinger kommen nahezu ohne Fett unter der Manschette
Freu mich das Thema endlich erledigt zu haben
Gruß Chris
Gruß Chris
