Klemme W ohne Funktion
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
mein DZM ist ohne Funktion. Der DZM funktioniert aber grundsätzlich definitiv. Hab ihn auch direkt an die Klemme W gehängt, trotzdem tut sich nichts. Kann man die Klemme W irgendwie reparieren? Oder muss ich die LiMa komplett tauschen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Leistung: 112Ps
Re: Klemme W ohne Funktion
Lima zerlegen und gucken. Kann durchaus sein, dass der Draht gebrochen ist. Wackelt der Steckkontakt?
Unterwegs sind aber auch noch andere Strippen und Steckverbindungen.
Klemme W gegen Masse Spannung mit Multimeter messen. Es müssen bei laufendem Motor etwa 7V sein. Wenn nein, dann klemme W defekt.
- Leistung: 75+?
Es muss AC gemessen werden, oder?
Du bekommst dort nur eine Halbwelle einer Phase des Drehstroms, da der Strom an Minus immer über Dioden in der Lima fließt. Damit geht das auch auf Gleichstrom.
- bogues
Hab gerade gemessen. Bei mir liegen bei laufendem Motor 14,4V an.. Das passt nicht, oder?
- bogues
Habe die LiMa jetzt getauscht. Diese hat sogar zwei Klemme w- Anschlüsse. Bei dem einen tut sich gar nix, bei dem anderen geht die Drehzahl laut DZM sofort nach Motorstart auf 6000 U/min...
- Leistung: 112Ps
was, zwei W-Klemmen?
Eine ist B+. Da kommt ein evtl. benötigter Kondensator ran. Mach mal ein Foto bitte.
- bogues
Hab meinen Bus jetzt unabhängig vom DZM Problem auf Flachriemen umgebaut. Vorher hat der DZM sich gar nicht gerührt, jetzt zeigt er sobald der Motor läuft 6000 U/min an Nein, mein Standgas ist nicht so hoch
Woran kann das liegen?
Danke,
bogues
Danke,
bogues
Erstens werden bei Flachriemen die Limas (Kompaktgeneratoren) mit einer stärkeren Übersetzung angetrieben. Als zweites hängt es auch noch vom konstruktiven Aufbau ab: Zahl der Klauenpole und Zahl der Feldwicklungen. --> die Frequenz des Signales ist deutlich höher.
Und was dein Drehzahlmesser sagt, nachdem du ihn an die Klemme D+, an die normal der Entstörkondensator angeschlossen wird, angesteckt hattest und mit 14,4 V gespeist hast, ist auch fraglich.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Es ist aber kein Benzin Drehzahlmesser ?
Gruss Christian
Gruss Christian
- bogues
Nein. Da hab ich schon drauf geachtet.
- oktTali
Moin
Hat denn der Dreuzahlmesser an genau dieser Lima schon funktioniert?
Reagiert er auf Gasstöße, also zeigt dann noch mehr an?
Man kann so einen DZM nämlich noch auf die Lima anpassen (versteckter Poti an der Rückseite unter einem Aufkleber).
Macht allerdings keinen Sinn, wenn das alles schonmal richtig funktioniert hat.
Tali
Tali
