Vibrationen/Verspannungen im Antriebsstrang
Henry27
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Hallo Kollegen!
Hab insbesondere unter Last Verspannungen im Antriebsstrang bzw. verstärkt beim anfahren
und wenn der Motor warm ist.
Das Geräusch geht ab ca. 20 Kmh weg.
Ob ich den ZA zugeschaltet oder abgeschaltet hab ist vollkommen egal...
Wenn ich den Gang rausnehme sind die Verspannungen weg...
Getriebe-Kardanwelle-Va Getriebe sind augenscheinlich in einer flucht.
Hatte allerdings nen paar mal die Kardanwelle am HA-Getriebe gelöst(wegen anderen Arbeiten) und beim zusammenbauen nicht die Getriebelagerung am VA gelöst...
Wollte jetzt erstmal dort ansetzen und die 3 Schrauben des VA Getriebe lösen und nen paar Meter fahren...
Mach es nicht auch sinn die Lagerung des HA Getriebe zu lösen :gr
Re: Vibrationen/Verspannungen im Antriebsstrang
Ist deine Kardanwelle richtig herum eingebaut mit Gummigelenk beim Diesel vorne am Achsantrieb?
Beim Benziner gehörtes nach hinten zum Schaltgetriebe.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ich habe ein ähnliches Problem. Kann denn das daran liegen? Mir würde kein Grund einfallen. Auf jeden Fall habe ich auch mal gedacht es wäre die Kardanwelle und sie gegen eine andere die ich hatte und von der ich wusste das sie funktioniert getauscht. Das war allerdings eine ganz ohne Dämpfer. Gebracht hat es nichts. Wie herum die Welle vorher eingebaut war kann ich nicht mehr sagen.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Henry27 hat geschrieben:Hab insbesondere unter Last Verspannungen im Antriebsstrang bzw. verstärkt beim anfahren
Wie soll ich mir das vorstellen bzw. wie macht sich das bemerkbar?
Henry27 hat geschrieben:Wenn ich den Gang rausnehme sind die Verspannungen weg...
Im Stand? Oder während der Fahrt?
Vielleicht kommst du mal vorbei und führst mir das vor. Dann schauen wir mal zusammen.
Henry27
Leistung: 69 PS
Hey Leute!
Die Kardanwelle ist definitiv richtig rum!
@Alexander:
..Verspannen halt.Is schwierig das in Worte zu fassen.
Praktisch son Geräusche, wie wenn man mit eingelegter Sperre in ne Kurve fährt :gr
Wenn ich wären der fahrt den Gang ausnehme ist da Geräusch weg.
Im Stand macht er keine Geräusche.
Und auch nicht wenn ich ganz laaaaaaaannnngsam anfahre.....
Nachdem Gang Rausnehmen den Antriebsstrang zwischen vorne und hinten nicht entspannt sondern nur das Innere des Getriebes, solltest du vielleicht auch mal an dein Getriebe denken.
Henry27
Leistung: 69 PS
...Ja,dass wäre natürlich der Super-gau :-(
Deshalb will ichs ja erstmal eingrenzen...
Reicht es den die 3 Schrauben am VA Getriebe zu lösen und nen paar Meter zu fahren?
Anzahl der Busse: 4
Wenn der ZA trennt dann kann da nix verspannen.
Selbst wenn du das Vorderachsgetriebe um 45° drehen würdest.
Hast du das Problem Rückwärts auch?
(ich tippe auch auf das Hinterachsgetriebe, aber ich schaue mir das gerne an)
Henry27
Leistung: 69 PS
...nee,beim rückwärts fahren is auch nix!
Ja,dann komm ich mal rum :g5
Wann haste den nen bissel Luft?
Geräusch bis ca. 20 km/h. Da kann es sich nur um Fahren im 1. und bestenfalls 2. Gang handeln. Ev. liegt der Hund da begraben.
Anzahl der Busse: 4
Rückwärts liegt die Kraft im Getriebe andersrum an. Durch die Schrägverzahnung des Triebsatzes.
Meld dich einfach, Nummer hast du ja.
Vielleicht Samstag Nachmittag?
Henry27
Leistung: 69 PS
...jepp,ist halt nur beim anfahren...
Meld mich dann!
Danke euch!
