Motor läuft unruhig max 3000 U/min
etti1993
Motorkennbuchstabe: cu
Beitrag von etti1993 »
Ich hab bei meinen T3 mit Modercode CU das Problem das er teilweise schlecht anspringt und wenn er dann läuft nicht über 3000U/min dreht.
Das Fahrzeug ist sehr lange gestanden. Vergaser hab ich gereinigt Überdruckschläuche sehen ok aus.
Was mir noch aufgefallen ist das er beim Gas geben immer wieder Fehlzündungen hat.
Habt ihr eine Idee wo ich am besten mit der Fehlersuche anfange?
MFG
Marcel
Re: Motor läuft unruhig max 3000 U/min
Wie alt ist der Sprit und spritfilter?
Neue Kerzen verbaut?
etti1993
Sprit ist neu. Kerzen aber noch die alten.
Hab jetzt Mal eine neue Verteilerkappe mit Finger bestellt weil die nicht mehr besonders aussieht und einen Dichtsatz für den Vergaser da die Membran undicht geworden ist nach dem Reinigen wird ein paar Tage dauern bis die Teile da sind.
Ich geb euch dann mal Rückmeldung ob das Problem weiterhin besteht
Mfg
Marcel
www.dirk
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von www.dirk »
hört sich eher nach festem Verteiler an. Guck mal ob die Frühverstellung funktioniert.
Gruß Dirk
