Kaltstart JX / Drehzahlmesser
burger
BeitrÀge: 1674
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 24.05.2018, 14:15
So- einen Tag vor unserem ersten Diesel-Urlaub habe ich alles Grobe abgearbeitet so das ich mir nochmal Gedanken um ein kleines Problem machen kann das ich seit Anfang an hatte. Eine Idee was es sein kann habe ich nĂ€mlich ĂŒberhaupt nicht. Kenne mich mit den Dieseln aber ja auch noch nicht ganz so gut aus.
Die ersten Sec nach Kaltstart lÀuft der Motor noch nicht rund und qualmt. SpÀtestens wenn ich mehr Gas gebe springt dann auch mal der Drehzahlmesser an (der sich vorher gar nicht bewegt hat) und der Motor lÀuft ab diesem Zeitpunkt normal und das qualmen lÀsst auch nach. Hat jemand eine ErklÀrung :kp Oder ist der Zusammenhang mit dem Drahzahlmesser Zufall?
andovic
BeitrÀge: 314
Leistung: 90
Re: Kaltstart JX / Drehzahlmesser
Beitragvon andovic » 24.05.2018, 14:26
Das mit dem DZM ist bei mir auch so, der kommt immer erst nach einigen Sekunden.
Schlechtes Anspringen war bei mir nach dem Wechsel der GlĂŒhkerzen und deren korrodierter Verkabelung beseitigt.
Oliver_e30
BeitrÀge: 252
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitragvon Oliver_e30 » 24.05.2018, 14:28
Solange der Diesel am Anfang rumpelig im LL lĂ€uft, reicht bei der niedrigen Drehzahl der Eregerstrom nicht, dass die Lima richtig anspringt bzw. die Spannung hochzieht. Mit bissl Drehzahl arbeitet dann die Lima. An dieser wird ĂŒber die Klemme W das Drehzalsignal an den Drehzahlmesser gegeben.
Dem JX hilft es auch bei warmen Temperaturen etwas auf die SprĂŒnge beim Kaltstart, wenn Du den Hebel bei deinem rechten Knie ziehst.
Aber das der nicht gleich loslĂ€uft wie ein Glöckerl, das ist normal. Wenn er schwer anspringt, solltest Du die GlĂŒhkerzen ĂŒberprĂŒfen.
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 24.05.2018, 14:31
Ah ok, dann ist ja soweit alles prima. Das mit dem Drehzahlmesser kenne ich von meinem Benziner nicht.
Anspringen tut er eigentlich gut, lÀuft halt nur zunÀchst etwas unrund.
Und ja, den Choke könnte ich mal ausprobieren.
Habe nur gesagt bekommen den braucht man im Sommer nicht aber klar- den gibt es ja auch noch und ich werde das mal testen.
Danke euch :g5
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 24.05.2018, 15:15
Bei deinem Benziner wird auch das "Drehzahlsignal" ganz anders erzeugt - von der ZĂŒndanlage.
Und einen Choke hat dein Diesel nicht, denn auch das funktioniert ganz anders. Beim Benziner wird das Gemisch angereichert. Beim Diesel wird der Einspritzzeitpunkt nach frĂŒh verstellt und ist nur bei niedrigen Drehzahlen wirksam. Dieser nennt sich dann auch Kaltstartbeschleuniger oder abgekĂŒrzt KSB.
Joachim
ToMa
BeitrÀge: 154
Leistung: 70PS
Beitragvon ToMa » 24.05.2018, 17:38
Ist bei meine JX genauso wie von dir beschrieben. GlĂŒhkerzen war ja schon als Tipp dabei. Das Kupferband, was die GlĂŒhkerzen miteinander verbindet, korrodiert auch gern und leitet dadurch schlechter. Das habe ich relativ schnell durch einzelne Kabel zu jeder GlĂŒhkerze ersetzt. ( Tipp aus dem Forum) Auch ziehe ich immer den KSB kurz bevor ich den Bus ausmache. Da geht er noch relativ leicht zu ziehen.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 25.05.2018, 08:08
Ja es stimmt, er springt mit den KSB besser an, habe es ausprobiert.
Noch eine Frage an die Diesel-Fahrer:
Wenn ich den warmen Motor fĂŒr sagen wir mal eine 3/4 std. abstelle springt er schlecht an, ich muss recht lange orgeln.
Kalter oder heißer Motor hingegen sind kein Problem. Nutze ich da auch schon den Choke?
Äm Kaltstartbeschleuniger 8-)
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9430
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 25.05.2018, 08:14
Ja, kannst Du machen. Das Problem hier: Motor hĂ€tte gerne ein VorglĂŒhen, Wassertemperatur ist allerdungs so hoch, dass ein GlĂŒhen nicht erfolgt. Ergo muss er lĂ€nger orgeln, um die nötige ZĂŒndtemperatur zu erreichen.
Abziehen vom TemperaturfĂŒhler ist hier ein probantes Mittel
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
Wohnklofan
Mitleser
BeitrÀge: 6390
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitragvon Wohnklofan » 25.05.2018, 08:24
TottiP hat geschrieben:Abziehen vom TemperaturfĂŒhler ist hier ein probantes Mittel
Ja,
zieh einfach das weiß/ blaue Kabel ab, Isolierband drum und laß es baumeln. Dann glĂŒht er immer die maximale Zeit und du entscheidest wann du SchlĂŒssel drehst...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 25.05.2018, 08:42
Dank euch werde ich ja doch noch zum Diesel Experten :bier
Wohnklofan
Mitleser
BeitrÀge: 6390
Beitragvon Wohnklofan » 25.05.2018, 09:26
das dĂŒrfte ja fix gehen bei deinen Vorkenntnissen... :mrgreen:
Wenn Filter frisch ist und alles was mit KĂŒhlung zu tun hat fit ist, kann beim Diesel soooo viel nicht passieren...
Immer n paar Minuten nachlaufen lassen den Turbomotor nach Langstrecke, Rest macht dann die Zusatzpumpe...
Solltest du noch Einspritzleitungen rumfliegen haben pack sie in den Bus, bevorzugt die beiden lÀngsten zum nachbiegen, so haste so immer Ersatz an Bord...
Blauer Deckel, passende Keilriemen und VorglĂŒhsicherung sollten auch Standard sein...
Sollte unterwegs dennoch was sein bau ich den Kram bei mir aus und schick es rĂŒber. Meine Nummer haste ja...
Relaxten Urlaub... :sun
burger
BeitrÀge: 1674
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 25.05.2018, 09:39
Wohnklofan hat geschrieben:
Danke Lucky :g5
Ach und der Rest sind auch super Tipps, und siehe da- Traggelenke getauscht, Getriebe revidiert, Kupplung gewechselt..aber in diese olle Tonne da noch gar nicht reingeguckt. Da schaue ich sicherheitshalber nochmal rein und checke den Filter. Öl ist aber frisch :cafe
Wohnklofan
Mitleser
BeitrÀge: 6390
Beitragvon Wohnklofan » 25.05.2018, 09:51
Tonne ?
Meinst den Luftfilter ? Jo, da kann ein Blick nich schaden...
Beim Spritfilter mußte drauf achten ob du einen mit Knackfrosch verbaut hast. Das ist das kleine Ventil auf dem Filter, erkennbar auch an 4 SchlĂ€uchen auf dem Filter, statt 2. Wenn das undicht wird zieht er dort Luft und lĂ€uft nicht mehr richtig...
Das Ventil sorgt im Winter dafĂŒr das der Sprit von der Pumpe vorgewĂ€rmt durch den Filter geht und so ein versulzen verhindert...
Gruß...
Mitglieder in diesem Forum: UHT und 3 GĂ€ste
