Abblendlicht und lose Stecker
freak
Beitrag von freak »
Hallo zusammen, mein Abblendlicht nicht funktioniert nicht mehr... Habe schon den Lichtschalter erneuert, ohne Erfolg... Ausserdem habe ich parallel dazu das Lichtupdate mit Relais verbaut das alles im Winter ohne Batterie :roll:. Das macht die Fehlersuche natürlich nicht einfacher. Spannung am Lichtschalter ist da aber nicht an Sicherungen 9 und 10. Fernlicht geht, allerdings glimmt die blaue Kontrolllampe nur schwach.
Beim abbauen das Sicherungskastens bin ich ausserdem auf ein paar Stecker gestossen von denen ich nicht weiss was Sie für eine Funktion haben bzw hatten. Hab mal Fotos gemacht. Wenn ich die Stecker auf dem letzten Bild zusammenstecke läuft der Kühlerlüfter im Dauerbetrieb.
Bin für jeden Tipp dankbar. Gruss Torsten
„Turn on, Tune in, Drop out!“
freak
Re: Abblendlicht und lose Stecker
Beitrag von freak »
Ich schiebe das jetzt noch mal hoch, nicht das es untergeht. Niemand ne Ahnung wie ich Spannung auf die Sicherungen bekomme und von was die Stecker sind? Das Lichtupdate ( von Audi 100.org) ist soweit korrekt angeschlossen. Hab ich gerade nochmal gecheckt.Stehe mit Prüflampe bereit. :kp
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
wenn bei eingeschaltetem Licht am weiss/schwarzen(56) Kabel des Abblendschalters Strom da ist, ist der Abblendschalter kaputt. Sach ick jetzt einfach mal so.
Und an Sicherung 9 und 10 ist Fernlicht.
Die Anderen Stecker sind Vorbereitungen für irgendwelche Zusatzausstattung.
Gruss :cafe
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
welches Baujahr hast du? Dann such ich dir mal was aus den Plänen raus. Dann kannst Schritt für Schritt durchmessen.
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Das Baujahr ist 04/91. Hab mich ja voll vertippt, Spannung ist da bei Sicherungen 9 und 10 bei Fernlicht ein. Kein Saft auf Sicherungen 21 und 22.
Das wäre super :bet
freak
Beitrag von freak »
Wenn ich Einschalte kommt Spannung auf die Klemme 56. Der Schalter ist futsch neu vom Jäger aber das hat ja nix zu sagen. Gruss
freak
Beitrag von freak »
Beim alten Schalter das selbe
freak
Beitrag von freak »
Brauch ich nen neuen Schalter?
CBSnake
Ne,
Geduld ;-)
Ich schau nachher in die Pläne und schreib dir hier alle Punkte die 12v haben müssen bis zum Scheinwerfer
Bild mit Autogas
bullifried
Leistung: 112Ps
Wenn an 56 Spannung anliegt und am Schalter bei 56 b(gelb) nicht(in keiner Stellung), ja dann isser hin.
:cafe
freak
Beitrag von freak »
Also, auf 56 ist angeschaltet Spannung und bei 56 b immer.
bullifried
Leistung: 112Ps
Was heisst immer? Bei auf und abgeblendet? :gr
:bier
freak
Beitrag von freak »
Ja immer und ausserdem läuft der Kühlerlüfter auch immer wenn Zündung an. :roll:
CBSnake
ums mal etwas zu entwirren, mal gehts um den Lichtschalter, mal um den Abblendschalter/Fernlichtschalter ;-)
von Klemme 56 Lichtschalter zu Klemme 56 Fernlichtschalter Kabel weiß/schwarz -> 12 V wenn Licht an?
von Klemme 56b Fernlichtschalter zu Stecker A (der blaue hinten an der Zentralelektrik) Pin 21 Kabel gelb -> 12V wenn Licht an?
Kühlerlüfter wäre dann die nächste Baustelle, sofern du den Außerhalb vom Fahrzeug meinst und nicht das Innenraumgebläse :-)
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Das checke ich morgen, vielen Dank für Eure Hilfe. :bier
freak
Beitrag von freak »
Moin, also vom Lichtschalter Klemme 56 zu Fernlichtschalter schwarz/weiss (Wischerseite?) hab ich Spannung.
Von Klemme 56 b zu blau Zentral auch. Mit Multimeter...
Mit Prüflampe von schwarz/weiss bzw Zentral blau auf Masse nix.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. :gr
CBSnake
geht die Prüflampe an Lichtschalter 56 noch?
geht die Prüflampe an Fernlichtschalter 56 noch?
Ein Multimeter braucht keine "Leistung" zum messen. Da reicht eine Miniverbindung.
Die Prüflampe braucht da schon mehr und dann geht's an korrodierten Kontaktstellen nicht mehr.
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Habe den Multimeter genommen weil du geschrieben hast von Klemme zu Klemme... Dachte das kann ich mit der Lampe nicht machen weil die ja auf Masse kommt. Sorry für das Layenhafte :oops:
CBSnake
Auch dein Multimeter sollte von klemme zu klemme nix bzw nur minimal was messen ;-)
gemeint war aber immer gegen Masse ;-)
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
-56 Lichtschalter bekommt mit einschalten Spannung.
-Weiss schwarz (Wischerseite?) keine Spannung.
-Blau Zentral keine Spannung.
CBSnake
das Kabel geht ohne Umwege bzw weitere Trennstelle von 56 Lichtschalter zu 56 Fernlichtschalter, nicht Wischer sondern Blinkerseite (links/Fahrerseite)
Wenn dort keine Spannung mehr ist, hat das Kabel einen defekt z.b. am Pin gebrochen
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Blinkerseite ist bei mir kein weiss schwarzes Kabel nur graue weiss
CBSnake
Hebel: Blinkerseite
Stecker: Wischerseite
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Ok, dann drösel ich das mal auf. Aber erst wenn das Steak das auf dem Grill liegt den Weg zu meinem Magen gefunden hat :sun
freak
Beitrag von freak »
So, Bulli sieht aus wie ein gerupftes Huhn :kp
Bin dem SW Kabel vom Lenkstock nachgegangen. Es endet am Warnblinkschalter :roll:. Musste dann auch in die Garage wegen Unwetter.
freak
Beitrag von freak »
So, nachdem ich die obere Lenkradverkleidung abmontiert hab bin ich auf besagten Schalter gestossen :dance.
Pin 56 s/w Spannung...
Pin 56 b gelb Spannung bei Abblendlicht keine Spannung bei Fernlicht.
Könnt ihr damit was anfangen?
Gruss Torsten
CBSnake
ja passt soweit alles, zu Erklärung:
Pin 56a ist das Fernlicht
Pin 56 b ist das Abblendlicht
du schaltest quasi hin und her (mit der Besonderheit, das man Pin 56a auch auf Dauerspannung legen kann, für die Lichthupe)
Nächster Punkt wäre Stecker A 21 der Blau, Pin 21 gegen Masse. Zum Messen aber nicht ausstecken sondern von der Rückseite aus messen.
Nächster Punkte wäre dann Stecker C, der Gelbe Pin 5 und Pin 6 auch wieder gegen Masse.
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Blauer Stecker SW Kabel Spannung
Gelber Stecker Pin 5 tot / Pin 6 Spannung bei Fernlicht
CBSnake
Stecker A Pin 21 müsste gelb sein, warst evtl am falschen Pin?
Stecker C5
geht über Sicherung 21, prüf die mal bitte
Stecker C6
Sicher C6 (Abblendlicht) oder evtl doch C16 (Fernlicht) gemessen?
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
So hoffe das ist jetzt richtig.
Blauer Stecker Pin 21 bei mir rot /gelb wegen update keine Spannung
Gelber Stecker Pin 5 ( gelb) und Pin 6 (rot/grün) keine Spannung.
verschwitzte Grüsse Torsten
CBSnake
dann müsste das "alte" Kabel von Blau Pin 21 jetzt zum Lichtupdate gehen und das gelb Rote von dort kommen?
Zieht das Lichtupdate Relais an? Mess da Mal von 85 nach 86 ob dort 12v hast wenn Licht an.
Bild mit Autogas
freak
Beitrag von freak »
Genau so ist es, war vorher ein gelbes Kabel das ist mit nem zweifach Stecker verbunden die Spannung geht vom original Kabel in den selbigen rein kommt aber auf der anderen Seite nicht raus. Es sieht so aus als ob der Pin mit der isolierung des Kabels vercrimpt würde.
Gehe dem jetzt auf den Grund. :bet.
freak
Beitrag von freak »
Genau so war es, da gibt man schon so viel Geld aus weil man es korrekt und ohne gebastel haben will und dann sowas...
Vieleicht kaufen unsere Audi Freunde von dem Geld mal ne gescheite Abisolierzange.
Vielen Dank an CBSnake für die Geduld das ganze mit mir durchzugehen. Wo wohnst Du? Ich muss Dir dringend ein paar Bier ausgeben. :bier
So jetzt den ganzen Salat wieder bündeln und zusammenbauen.
Und wegen der Fernlichtkontrollleuchte (muss ich mir für Scabble merken) und dem laufenden Kühlerlüfter melde ich mich dann nochmal :fly
Ihr seit klasse!
CBSnake
na siehste, geht doch. Bei sowas sucht man halt erstmal ewig ;-)
Ich wohne etwas weit weg, so fast 600 km. ;-) Kannst gerne statt dem Bier was für den Forenserver Spenden
https://bulliforum.com/app.php/page/spende
Bild mit Autogas
