Beifahrer-Sitzbank genietet?
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Habe bei einem Mitglied des Forums eine Beifahrer-Sitzbank erstanden, die mir in 2 Einzelteilen geschickt wurde und die die verfärbte Bank (nur die Sitzfläche) in meiner Caravelle ersetzen soll. Nach gründlicher Reinigung und dem Ausbessern einiger kleiner Macken in der erstandenen Sitzfläche war es dann gestern soweit: ich wollte mal eben die Sitzflächen austauschen. Hätte ich doch vorher geschaut, wie Lehne und Sitzfläche verbunden sind. Das scheinen Nieten zu sein, oder was ist das? Hat jemand von euch bereits nur eine Sitzfläche ausgetauscht und eine Idee, was ich benötige und wie ich vorgehen muss, um die "neue" Sitzfläche mit der alten Lehne zu verbinden? Ich habe bereits die Suche gequält, aber nur Beiträge gefunden, bei denen einfach die komplette Bank eingebaut wurde.
So sieht das an der noch eingebauten Bank aus:
Das ist der Rest der "Niete", die noch in der "neuen" Sitzfläche steckt:
Von unten kommt man da nicht ran, ohne den Sitz zumindest teilweise zu zerlegen:
Re: Beifahrer-Sitzbank genietet?
Die Lehne ist original mit Becherniet AK4,8x14 an der Sitzfläche befestigt. Zwischen Lehne und Sitzfläche kommt eine Beilagscheibe.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Becherniet. Ich lerne mal wieder was Neues. Ich gehe davon aus, dass ich solche Bechernieten irgendwo kaufen kann, oder? Jetzt nehmen wir mal an, ich habe die: wie bekomme ich die alten raus und die neuen rein? Nieten waren bisher so gar nicht mein Thema.neujoker hat geschrieben:Die Lehne ist original mit Becherniet AK4,8x14 an der Sitzfläche befestigt. Zwischen Lehne und Sitzfläche kommt eine Beilagscheibe.
vorsichtig mit dem passenden Durchmesser ausbohren und mit der passenden Zange die neue Niet setzen.
Sowas z.b.
https://www.amazon.de/BGS-402-Profi-Bli ... B00871XX58
Sowas z.b.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Danke für die Infos. Der Nebel beginnt sich zu lichten. Wenn ich das richtig verstanden habe. setze ich den (?) Niet nach dem Ausbohren des alten mit der passenden Zange von außen, ohne an die Innereien der Bank zu müssen?
Sonnige Grüße, der Burkhard
in der Theorie ja, ich hab noch keine zerlegt, kann sein, dass innen auch noch eine Scheibe sitzt, die dann runterfällt wenn du den (der Niet, mehrere Niete ) alten Niet ausbohrst. Zu jeder Nietgröße gibt es den passenden Bohrer, dazu gibts vom Hersteller der Niete Tabellen.
Evtl weiß aber Joachim mehr zu einer im inneren vorhandenen Scheibe.
- 14Feuerwehr245
Moin Burkhard,
hier findest Du die Niete und die Scheibe.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 81-127000/
Damit die Lehne nicht an der Sitzfläche reibt wird die Scheibe zwischen Metalllasche der Lehne und Durchführung der Sitzfläche positioniert.
Statt bohren die Niete einfach mit einem kleinen Durchschlag/Schraubendreher durchdrücken, vorher mit einer Zange in Form bringen.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus der Calenberger Neustadt
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Becherniete haben einen geschlossenen Boden Blindniete nicht. Becherniete ergeben je nach Verarbeitung auch flüssigkeits- oder gasdichte Verbindungen, Blindniete nicht. Nachdem es an der Stelle darauf nicht ankommt, kann man einen gewöhnlichen Blindniet einsetzen.
Und wenn sonst noch eine Scheibe benötigt würde, dann hätte ich das oben schon geschrieben. Ein 14mm langer Niet wäre dann aber schon zu kurz.
Übrigens:
@CaravElla, bau mal eine Batterie mit der richtigen Höhe ein. In den T3 unter die Sitze gehören solche mit 175mm Höhe. Mit den 190mm hohen kommt es leicht zum Kurzschluss oder gar Brand.
Übrigens:
Nach den Skizzen von Bechernieten, die ich jetzt gesehen habe, scheinen diese beim Nieten einen flachen Aufsatz auf das Blech zu machen, während Blindnieten dort rund sind. Das könnte der Grund für die Verwendung von Bechernieten sein.neujoker hat geschrieben:Becherniete haben einen geschlossenen Boden Blindniete nicht. Becherniete ergeben je nach Verarbeitung auch flüssigkeits- oder gasdichte Verbindungen, Blindniete nicht. Nachdem es an der Stelle darauf nicht ankommt, kann man einen gewöhnlichen Blindniet einsetzen.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Herzlichen Dank euch, in der Theorie weiß ich nun was Sache ist. Mal schauen, wann ich mich da dran mache. Scheint ja selbst für den Niet-Unerfahrenen kein Hexenwerk zu sein. Und das mit der Batterie ist ein guter Hinweis. Wenn mir der Bus deswegen abfackeln würde hätte ich gewonnen .
- CaravElla
- Leistung: 112PS
P.S.: hatte schon mal den Gedanken einen Deckel über der Batterie anzubringen. Nicht wegen der falschen Höhe (habe ich ja gerade erst gelernt), sondern weil das so offen unschön aussieht. Noch habe ich dazu nicht dir richtige Idee.
hier kann man sich die verschiedensten Formen von Zugdornnieten anschauen und die Eigenschaften ziemlich allgemeinverständlich kennen lernen.: https://www.konstruktionsatlas.de/verbi ... niet.shtml:
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Die Website kommt zu meinen Favoriten. Und du bekommst 100 Gummipunkte. Sowas von leicht verständlich. Nochmal DANKEneujoker hat geschrieben:hier kann man sich die verschiedensten Formen von Zugdornnieten anschauen und die Eigenschaften ziemlich allgemeinverständlich kennen lernen.: https://www.konstruktionsatlas.de/verbi ... niet.shtml:
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Dafür gibt es eine originale Batterieabdeckung, klappbar. Gibts bestimmt hier im Forum oder in der Bucht gebraucht.CaravElla hat geschrieben:P.S.: hatte schon mal den Gedanken einen Deckel über der Batterie anzubringen. Nicht wegen der falschen Höhe (habe ich ja gerade erst gelernt), sondern weil das so offen unschön aussieht. Noch habe ich dazu nicht dir richtige Idee.
nicht ohne meinen Bulli
- CS_Raser
- Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Das muss man nicht nieten. Wenn man die Hartfaserplatte auf der Rückseite nach innen drückt, kommt man da ran, um eine Schraube einzusetzen.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Manchmal ist man(n) ja auch zu blöd. Das gilt zumindest für ich. Klar, die Abdeckung habe ich im Vanagon auch. Dass die gleiche unter die Doppelsitzbank der Caravelle passt ist sowas von logisch, dass ich selbst ohne Nachdenken hätte drauf kommen können. Nun ist eine in der Bucht gekauft und auf dem Weg zu mir.littlejoe hat geschrieben:Dafür gibt es eine originale Batterieabdeckung, klappbar. Gibts bestimmt hier im Forum oder in der Bucht gebraucht.CaravElla hat geschrieben:P.S.: hatte schon mal den Gedanken einen Deckel über der Batterie anzubringen. Nicht wegen der falschen Höhe (habe ich ja gerade erst gelernt), sondern weil das so offen unschön aussieht. Noch habe ich dazu nicht dir richtige Idee.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Das wird Plan B. Ich bin angefixt und will nietenCS_Raser hat geschrieben:Das muss man nicht nieten. Wenn man die Hartfaserplatte auf der Rückseite nach innen drückt, kommt man da ran, um eine Schraube einzusetzen.
