Bei Kaltstart schlechte Gasannahme
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 31.05.2018, 13:32
Guten Tag
Ich bin eigentlich im Schweizer Forum unterwegs. Da ich ich aber ein unglöstes Problem mit meinem Bus habe, habe ich mich nun hier angemeldet.
Ich fahre einen Wbx, mv 2.1 liter motor jg 85.
Gemacht wurde in letzter Zeit vieles. Ganzes ZĂŒndgeschirr, EinspritzdĂŒsen, Ansaugtrakt neu abgedichtet.
Mein Problem:
Wenn ich meinen Bus mit kaltem Motor starte springt er recht gut an. Leerlaufdrehzahl eher etwas tief. Wenn ich dann fahre und ab dem Gas gehe und erneute Gas geben will kommt nichts. Er verschluckt sich regelrecht. Ich kann voll aus Pedal gehen. Dann nach nach ca 1 Sekunde beschleunigt er wieder. Ausgehen tut er nicht. Wenn er warm ist ist alles gut. Hatte vor kurzem auch einen Abgastest machen lassen.
Habe bis jetzt:
Blauer Temp gebet geprĂŒft
Drosselklappen schalter geprĂŒft
Andere Zigarre getestet
Anderes Leerlaufstg getestet
SĂ€mtliche AnschlĂŒsse am Leerlaufstg gemessen
Servokabel kurzgeschlossen. Zigarre macht auf. Leerlauf ist höher.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank schonmal
GrĂŒsse aus der Schweiz
SĂ€mu
michelito
BeitrÀge: 82
Leistung: 69 PS
Re: Bei Kaltstart schlechte Gasannahme
Beitragvon michelito » 31.05.2018, 17:28
Hallo SĂ€mu,
wurde bei Dir evtl. ein Kaltlaufregler verbaut? Falls ja, hĂ€ttest Du da auch noch einen Ansatzpunkt. Außerdem schau mal hier: viewtopic.php?f=1&t=93576
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 31.05.2018, 17:42
Vielen Dank fĂŒr deine Antwort.
Nein einen Kaltlaufregler habe ich nicht.
Hmm mĂŒssten bei einer undichten Anlage die Symptome nicht eher bei warmem zustand auftreten?
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 31.05.2018, 19:56
Habe soeben noch die stromaufnahme der zigarre gemessen. BetrÀgt so um 0.46 ampere. Was mich stutzig gemacht hast ist dass die zigarre auch eine stromaufnahme hat wenn ich gas gebe???
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 01.06.2018, 08:33
Habe heute morgen nochmals die KĂŒhlmitteltemperatur gemessen.
20 Grad also 2.2k ohm. Sollte in etwa stimmen.
Habe die Lambda ausgesteckt und siehe da. Keine verzögerte Gasannahme mehr. Leerlauf wird sauber geregelt. Kann das sein? Die Sonde wird doch im Kaltlauf gar nicht aktiv??
Gruess SĂ€mu
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 04.07.2018, 08:19
Niemand eine idee?
Bus-Froind
BeitrÀge: 1835
Beitragvon Bus-Froind » 04.07.2018, 11:35
Ideen habe ich nicht, mein MV zickt sehr selten und das hat dann Ursachen in der Bedienung oder Verschleiß/ Gammel.
Verschlucken kenne ich nur, wenn ich den Stecker vom LMM vergesse, dann kann ich losfahren, aber merke bei etwas mehr Last, es geht nicht.
Ist die Ansaugung wirklich dicht (neu abgedichtet habe ich gelesen) ? Abgasanlage vor Kat & Sonde ebenfalls?
Lambda-Versorgung und Masse etc. in Ordnung?
Hast du mal probiert, die Zigarre abzustecken oder sie rauszunehmen und die SchlĂ€uche zu verschließen?
Viel Erfolg
Burkhard
SĂ€mu
BeitrÀge: 16
Leistung: 98 PS
Beitragvon SĂ€mu » 05.07.2018, 10:48
Ansaugung ist dicht. Habe jedenfalls nach langem suechen nichts gefunden.
Lambda Regelung und Anschluss ist ok.
Zigarre habe ich getauscht. Selber Fehler.
Ich habe das gefĂŒhl dass er mit der schubabschaltung mĂŒhe hat. Ist am schlimmsten wenn ich gas gebe. Dann komplett vom gas gehe und dann bei nĂ€chsten maö gas geben ist die annahme extem verzögeret und er ruckelt.
Gruess sam
Mitglieder in diesem Forum: 87Joker, Fredd, metallikart, pepso85 und 2 GĂ€ste
