T3 2.1 nimmt Gas erst spät an
Patrick Schlecht
Beitrag von Patrick Schlecht »
Bei meinen T3 Bluestar 2.1 WBX habe ich folgendes Problem :
Vor 3 Monaten fing es an, dass er teilweise nach ca 10 Kilometern das Gas nur sehr spät annahm. Heißt also man musste das Pedal fast ganz runter drücken, damit Gas angenommen wurde. Zudem lief er dann auch sehr unruhig mit schwankender Drezhal und ging dann irgendwann aus. Machte man den Motor dann aus und wieder an ging alles wieder ohne Probleme.
Habe dann den Luftfilter getauscht und hatte daraufhin ca eine Woche Ruhe.
Dann fingen die Probleme wieder an. In letzter Zeit kommen die Probleme aber zunehmend öfters und teilweise auch bereits nach 1 Kilometer.
Habe dann den Benzinfilter getauscht was aber auch nur kurzen Erfolg hatte.
Hat jemand Erfahrung mit den Problematiken oder einen Tipp was es noch sein könnte?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Patrick
Sämu
Leistung: 98 PS
Re: T3 2.1 nimmt Gas erst spät an
Beitrag von Sämu »
Blauer Temp Sensor gechecked?
Gruess sämu
Patrick Schlecht
Werde ich mal machen. Ich melde mich dann wieder. Kann aber bisschen dauern, da wir gerade umziehen =)
Sämu
Leistung: 98 PS
Beitrag von Sämu »
Ja mach das mal.
Nehme an Leerlauf, CO und ZZP stimmen.
Drosselklappenschalter muss funktionieren.
Falls du eine Lambda Sonde hast kannst du die mal Probeweise ausstecken.
Gruess
Sämu
Patrick Schlecht
Sodele ich hab heute den Temperatursensor gewechselt und bis jetzt läuft der Karren wie am Schnürchen =)
Bin bis jetzt aber noch nicht viel gefahren. Hoffe dass es nicht wieder nach einer Woche anfängt. Falls doch melde ich mich nochmals.
Vielen Dank Sämu für deine Hilfe =)
Sämu
Leistung: 98 PS
Beitrag von Sämu »
Bittee. Freut mich :-)
Gruess sämu
