Der Fensterrahmen ist wieder beisammen - jetzt ergeben sich einige Fragen beim Armaturenbrett, wenn ich schonmal dabei bin...
1. An der Fensterkante ist einseitig ein bisschen was weggeräumt - weil ich befürchte, die Originalfarbe nicht wieder hinzubekommen, würde ich hier gerne nur das allernötigste entfernen und nicht großzügig ums kranke Blech herunscheiden wie außenrum beim Löcher flicken. Ist es hier möglich, irgendwie was aufzuschließen oder ähnliches?
2. Unten am Rand habe ich drei Löcher im Blech, die ich zuschweißen will. Zwei sind mit der stumpfen Spitzhacke reingebissen, das dritte sieht aber irgendwie Original aus, rechts vom Lenkrad unten, ganz links. Was war da mal? Standheizung? Macht es Sinn, das offenzulassen? Oder kann ich jetzt, wo das Brett ist, noch mehr rausreißen - denn eine Standheizung hab ich ja nicht (mehr).
3. Lack: wenn ich nach dem entrosten und schweißen wieder lackieren will ... was hat das Brett für ne Farbe - und wie bekommt man so eine Struktur hin?
Ach ja, und zuletzt: erst die Scheibe rein oder erst das Brett?
Wie immer vielen Dank und VG
Armaturenbrett schweißen - Fragen zu Löchern, Farbe, Einbau
- PatrickausKiel
Re: Armaturenbrett schweißen - Fragen zu Löchern, Farbe, Einbau
Kauf dir ein gutes gebrauchtes.
Viel einfacher und sieht vernünftig aus.
Die Farbe ist grauschwarz (der Bestellcode ist V8A). Und hat deine Polsterleiste? Wenn ja, dann gibt es das sogar noch in neu: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... vw-t3.html
Und das saubere Loch sieht aus wie für den "Alarmschalter" in einem Behördenfahrzeug.
- bats0815
die Löcher kann man gut zuschweissen, allerdings muss man bei dem Teil mit sehr geringer Stromstärke / Erwärmung arbeiten, weil sich das Ding sonst verzieht.
Ansonsten, wie immer, spachteln, schleifen und lackieren. Dafür gibt es sog. Strukturlack, den man mit der Spritzpistole aufträgt. Der Lack ist sehr dickflüssig und wird mit eine großen Düse, meist 1,8mm und sehr weing Luft aufgetragen. Das ist aber kein Anfängerwerk, daher würde ich auch empfehlen, ein gutes Gebrauchtes oder ein neues A-Brett einzubauen.
Man kann auch aus der Not 'ne Tugend machen und z.b. ein USB-Ladeanschluss einbauen, oder die Löcher so aufbohren, dass man ein Zusatzinstrument einbauen kann, etc ...
VG
Benno
VG
Benno
Ich habe das A Brett immer zuerst eingebaut und danach die Frontscheibe. So kommt man gut an die vorderen Schrauben ran
Scheibe lässt sich trotzdem problemlos einziehen.
- PatrickausKiel
Dass es das Brett noch gibt, hab ich gesehen, dass eine Komplettlackierung teuer ist, is mir auch klar. Ganz ehrlich reicht mir hier auch ein 90%-Ergebnis, beide Ecken sind ja nicht gerade direkter Sichtbereich, also tut es auch ein Lackstift oder, high class, eine Sprühdose.neujoker hat geschrieben:Die Farbe ist grauschwarz (der Bestellcode ist V8A). Und hat deine Polsterleiste? Wenn ja, dann gibt es das sogar noch in neu: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... vw-t3.html
Allerdings werde ich über den Farbcode nicht fündig, zumindest nicht im Netz. Ist der möglicherweise nicht korrekt?
Danke&VG
- bully302
der von Joachim genannte Farbcode ist die von VW genannte Farbkennung. Eine Ergänzung der Teilenummer bei farbigen Bauteilen. Somit spart man sich Teilenummern in der Stückliste, welche identisch aber unterschiedliche Farben nutzen. Hier hat sich wohl ein kleiner Tippfehler eingeschlichen. Denn für grauschwarz ist sie 043 und für sattelbraun V8A.
Stephan
Stephan
- PatrickausKiel
Hab eine gute Lösung in meinem Bestand gefunden:
Ich muss mal kucken, ob es UV-mäßig hält, aber der Ton passt gut, ein bisschen Struktur hinterlässt das Zeug auch ... für die Ecken, die man nicht direkt sieht, mMn also durchaus zu gebrauchen...Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
