Moin. beim Ausbau meines anlassers ist mit der untere Bolzen abgeschert. Gehäuse des Anlassers war an der Stelle auch gerissen. Ich habe schon so ne Vorstellung wie ich den Restbolzen rausbekomme. Aber hier erstmal ein Bild
Ich überlege ein Mutter aufzuschweissen und mit Kältespray den Bolzen zu lösen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruss Mathias
Bolzen Anlasser abgerissen
- Leistung: 95
- Leistung: 75+?
Re: Bolzen Anlasser abgerissen
Genau so....
Durch das Schweißen wird der Bolzen heiß und etwas grösser, dann warten bis der bolzen „von allein abkühlt“ dadurch zieht die Wärme ins Gehäuse, das Gehäuse weitet sich etwas,
Dann die Mutter ggfs mit einsprang (von Cartechnic gibts Eis-Rostlöser) kalt machen, der bolzen zieht sich zusammen und kommt hoffentlich raus.....
Mach den Bereich mit der Lötlampe warm - und zwar das Alu-Magnesiumgehäuse mehr als den Bolzen. Die Wärmedehnung von Alu-Magnesiumlegierungen ist ca. doppelt so groß wie die von Stahl. Dann drehst du mit einer guten Zange den Bolzen raus. Ev. hilft noch ein zusätzlicher axialer Schlag mit einem Hammer.
- Leistung: 95
also, Bolzen ist raus. Es hat geholfen eine Mutter ausfzuschweissen und zusätzlich das Gehäuse des Getriebes mit einem Lötbrenner zu erhitzen.
Und dann ganz langsam rausdrehen.
