Hallo zusammen. Mein erster beitrag-ich hoffe das passt so.
Ich habe das Problem bei meinem T3, dass der Ölstand am Stab immer unterschiedlich angezeigt wird. Wenn ich am Morgen, bevor ich losfahre, den Stab rausziehe und drauf schaue ist der Stand direkt in der Mitte, wenn ich sofort danach aber abwische und nochmal nachschaue liegt er unter Minimum.
Habe das schon mehrmals Probiert und Stab steckt auch gescheit.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe bei der Suchfunktion keinen gleichen Fall gefunden.
Liebe Grüße Dobby
Problem beim Ölstand messen. KY
- RetroLogic
Re: Problem beim Ölstand messen. KY
Normalerweise zieht man den Ölmessstab ja auch einmal heraus, wischt ab und misst dann erst nochmal. Der zweite Wert ist dann normalerweise der korrekte. Vorrausgesetzt man hat den Ölmesstab richtig eingeführt. Was dabei möglich sein könnte ist, dass du den Ölmessstab zwar richtig, aber zu schnell reingeschoben hast. Dabei kann das Öl an der Messpitze hochschwappen und es wird dann auch etwas falsches anzeigen.
Ich gehe mal davon aus, dass du deine beiden Messungen immer bei kaltem Motor gemacht hast und die zweite Messung nicht bei warmem Motor.
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
steck den Stab wieder rein und warte einfach mal ein paar Minuten?
Was zeigt er dann an?
