Guten Abend liebe Gemeinde,
nach dem ich meinen Motor (WBX 2.1 MV Bhj.89) endlich weider zum Laufen bekommen habe (Blauer Temp. Geber defekt) kommt nun das nächste Problem, ich habe mich schon wund gesucht aber habe nicht das passende Thema im Forum gefunden..
Mein Bulli startet Kalt und Warm gut, läuft im Leerlauf auch recht gut, gehe ich aber direkt nach dem Starten aufs Gas würde er ausgehen..
Warte ich ca. 30 Sek und spiele dann etwas mit dem Gas kommt er auf Drehzahl und ab dann ist auch alles gut.
-> Motor aus und wieder an ergibt dann das Selbe problem.
Ich habe auch eine neue Benzinpumpe verbaut, die die drin war war nur geliehen. Und sobald der Motor läuft hört man die Pumpe recht laut pumpen.. Die alte habe ich nicht mal annährend gehört. Das nur als Hinweis weil es mir aufgefallen ist.
Bei den meisten Threads nahm der Bullide halt garkein Gas mehr an wenn er warm war oder oder oder.. Ich frage mich nur warum meiner ein Minütchen braucht
Wäre für jeden Tip offen :)
Danke und einen schönen Sonntag Abend euch!
WBX 2.1 bhj 89 braucht 1 min bis er Gas annimmt
- Leistung: 95PS
Re: WBX 2.1 bhj 89 braucht 1 min bis er Gas annimmt
Krafststoffleitungen zugequollen? Filter zu?
