Kabelbelegung Blinkerhebel ohne Zentralelektrik
Lambretta
Aufbauart/Ausstattung: Reimo H.dach
Beitrag von Lambretta »
Moin zusammen,
ich habe ein Problem an meinem Lenkstockhebel. Auf der Seite vom Blinkerhebel sind 3 Kabel ab, und ich weiß nicht, auf welchen Steckkontakt die draufgehören.
Da der scheibenwischer nicht geht, sind die wohl vom Scheibenwischer.
Farben sind Grün, Grün/schwarz und grün/gelb.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder optimalerweise gar ein Foto von den Anschlüssen und Kabeln machen? Das wäre herzallerliebst - Ich brauche das Auto morgen und ohne funktionierenden Scheibenwischer ist ja zur Zeit gefährlich im Unwetterland Deutschland :)
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Kabelbelegung Blinkerhebel ohne Zentralelektrik
Beitrag von CBSnake »
die alten Pläne sind übel zu lesen, daher mehr raten als Wissen :-) bzw hab ich mal mit der neuen ZE verglichen:
grün 53e
grün/schwarz 53
grün/gelb 53b
ich schau mal ob ich da noch was auf Papier habe
Nachtrag: hab noch was gefunden, passt so wies oben steht
Bild mit Autogas
Lambretta
Meine Frage ist jetzt wahrscheinlich ziemlich blöd...die Bezeichnungen 53e 53a etc. stehen an den Kontakten vom Blinkerhebel drauf?
Ich konnte da im eingebauten Zustand, selbst bei völlig verdrehter Körperhaltung erst mal nichts sehen.
Wahrscheinlich ist langes Yoga-training notwendig, um sich so falten zu können, dass man da was sieht, oder? Ich wollte, wenn möglich das Lenkrad und den Hebel nicht demontieren. :gr
CBSnake
ja die müssten da irgendwo stehen, auf dem Stecker oder auf dem Schalter, nimm auch Mal den Stecker ab oft steht das auf der Seite die vom jeweiligen anderen Bauteil in montieren Zustand verdeckt wird.
Bild mit Autogas
Lambretta
das ist ja das Problem.. ich weiß nicht, ob das am Baujahr liegt, oder ob da gestrickt wurde (was eigentlich nicht so aussieht) ... es gibt keinen Stecker.
Bei mir steckt jedes Kabel einzeln mit einem kleinen Kabelschuh auf den Kontakten vom Hebel.
CBSnake
Und am Hebel ist nix beschriftet?
Mach doch mal n Foto
Bild mit Autogas
Lambretta
ich versuche es mal, ob ich das mit dem Bildupload hinbekomme.
Vermutlich müssen die irgendwo bei dem Grün/rot und schwarz/violett Kabel in die Nähe.
CBSnake
Da fehlt tatsächlich ein Stecker :gr
Bild mit Autogas
Bei dir fehlt das Flachstreckhülsengehäuse 171953635A. Genauso fehlt das für den Blinkerschalter - da hab ich leider nicht die Nummer sicher parat.
Die Farb- und Nummern-Zuordnung von Achim ist korrekt. Ich hab noch schöne bunte Pläne.
CBSnake
171 953 633 müsste dann das andere sein.
Bild mit Autogas
rostfrei
Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
Leistung: 500 PS
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von rostfrei »
Das Flachsteckhülsengehäuse für den Blinkerschalter hat die Nummer 177953635A. Bei meinem alten Lenkstockschalter zumindest.
rostfrei
Leistung: 500 PS
Sorry. Korrektur. Die Nummern waren schlecht zu lesen.
Richtig ist: 171953635 A und 171953633.
Lambretta
Und die Teile kann man noch bekommen und dann einfach meine kabel da rein stecken?
Eigentlich wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich wüsste, auf welche Plätze die drei kabel gehören. Einen Belegungsplan bräuchte ich ja auch, wenn ich die einzelnen Kabel in den Stecker fummeln würde.
Hat ja anstandslos funktioniert, bis irgendwelche Pisser eingebrochen sind. :kotz
lumple_dumple
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von lumple_dumple »
Hab den blinkerhebel letztens getauscht... Ich kann dir morgen ein Foto vom alten hebel machen, bzw. von den steckern/Pins auf der Rückseite... Bzw. Ich lese ab welcher welche Nummer hat...
Edit: allerdings sind bei mir keine einzelnen Kabel dran, sondern die sind in einem runden Stecker, der auf die Pins kommt.... Vllt. Gab es aber einfach beide Varianten und die Kabel sind die gleichen...
ein, es gab nicht beide Varianten, aber es gibt Autos, die Bastelbuden sind.
Und schaut genau, der Stecker auf der Seite des Blinkerhebels ist der für den Scheibenwischer und umgekehrt.
Siehe da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 53-145000/
und da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 71-156000/
rostfrei
Leistung: 500 PS
Lambretta hat geschrieben:Vermutlich müssen die irgendwo bei dem Grün/rot und schwarz/violett Kabel in die Nähe.
Das ist richtig. Jetzt folgen alle Angaben bezogen auf die Fahrtrichtung:
Grün/Gelb (53b) muß auf den 3. Pin von rechts.
Grün (53e) kommt auf den Pin ganz links Richtung Zentrum des Lenkstockschalters.
Grün/Schwarz (53) muß auf den Pin ganz links, der dann noch übrig bleibt. Fertig.
Die Kabelnummern befinden sich auch auf dem Schalter. Die wirst Du aber nur lesen können, wenn Du den Lenkstockschalter ausbaust. Gutes Gelingen.
Lambretta
Wird morgen Abend ausprobiert. Vielen Dank dafür.
Werde natürlich berichten. gn8
Lambretta
Der geht.. Der geht.. :suff
Ihr seid die größten.
Besonderen Dank an rostfrei für die Erklärung :bet
Nur die Spritzanlage will nicht. Letzten Sommer ging sie noch. Hängt die auch an den Kabeln, oder ist einfach die Pumpe im Winter gestorben?!
Von den 12 Sicherungen ist auf jeden Fall keine kaputt.
rostfrei
Leistung: 500 PS
Mit der Pumpe für die Scheibenwaschanlage hatte ich bisher nur ein einziges Problem: Die Steckverbindung unmittelbar über der Pumpe. Kontrolliere die doch mal.
Lambretta
so, wie sich das in einem Forum gehört, hier noch die Lösung für das Pumpenproblem.
Strom kam an, aber die Pumpe klickte nur ganz leise. Also ausgebaut (in Gedanken schon ne neue Pumpe bestellt), 3 mal feste gegen die Felge gehauen, Kabel dran und geht wieder. :lol:
