Kühlwassertemperatursensor oder Anzeige defekt?
- Aufbauart/Ausstattung: 1,6TD Hochdach
Seit kurzem fahre ich einen T3 1,6TD (JX) Bj 88.
Ich bin Anfänger und habe daher leider einige offene Fragen
Akut momentan:
Meine Kühlwassertemperaturanzeige kommt nicht über den weißen Strich.
Dank diesem Forum konnte ich schon herauslesen, dass es am Thermostat liegen könnte, also habe ich diesen ausgetauscht und das System entlüftet.
Dies hat leider keinen Erfolg gebracht.
Nun würde ich gerne den Temperatursensor für das Kühlwasser austauschen, konnte nur leider bisher nicht herausfinden welchen ich dazu bestellen muss. Zudem spinnen im Amaturenbereich die Uhr und die Beleuchtung und manchmal blinkt die Kontrolleuchte für das Kühlwasser von Beginn an (wenn ich den Motor neustarte, ist es meistens weg).
Weshalb ich vermute dass es auch an der Anzeige liegen könnte. Kann mir jemand erklären was ich dafür bestellen muss und evtl auch wie ich da am besten vorgehe?
Momentan bestell ich meine Ersatzteile noch im Internet. Kennt zufällig jemand im Raum Hamburg ein "Ersatzteillager"?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Liebe Grüße Patrick
Akut momentan:
Liebe Grüße Patrick
- axi0n
Re: Kühlwassertemperatursensor oder Anzeige defekt?
Hi, wegen den "spinnenden" Anzeigen am Kombiinstrument schau mal den Massestern auf der Fahrerseite hinter der Zentralelektrik (Sicherungskasten) an. Abschrauben, säubern und wieder hin.
- BennoR
den Geber gibts bei Vw oder du bestellst xyz noname die Mist anzeigen billig im web
aber Schritt 1: im Stand laufen lassen bis Lüfter anspringt. Nun muss der Zeiger eine gute Zeigerbreite über der Mitte stehen. tut er es nicht alle Steckverbindungen am Geber und im Motorraum zum Kabelbaum nach vorne prüfen und reinigen. dann erst vorne weitersuchen und Teile kaufen
- Mitleser
der JX hat 2 identische Temperaturgeber für Vorglühanlage und Kühlmitteltemperatur...
Du könntest also die Kabel umstecken ( gelb/rot tauschen mit blau/weiß) zum Prüfen ob der Geber selbst defekt ist...
Wenn du einpolige Geber hast kann es auch sein das der Metallstutzen vor Kopf, in dem die beiden Geber sitzen, keine Masse bekommt. Das mit einem Hilfskabel prüfen... Wenn du das gelb/rote Kabel (kurz) an Masse hälst sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen. Ansonsten Kabelschuh und Kabel auf Verrottung prüfen...
Mit einem Starthilfekabel kannst du Motorblock und Karosse verbinden um Massefehler auszuschließen. Bei Massefehler das Massekabel Batterie Minus / Motorblock und das Masseband Getriebe/ Karosserie zu prüfen...
Ein Beispiel für Temperaturgeber hier :
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-elektr ... temperatur
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Ich danke euch für eure Antworten
Vielen Dank, das werde ich morgen erst ausprobieren können. Zudem versuche ich morgen noch zu prüfen ob ein Massefehler vorliegt. Hoffe ich habe das alles richtig verstanden
Hatte heute leider nur wenig Zeit. Habe lediglich die Steckverbindungen an Masse gehalten. Leider tut sich da nichts auf meiner Anzeige
Habe leider keine Geräte um die Spannung auf den Leitungen zu prüfen. Anfänger
Jetzt nochmal eine peinlich Frage. Ich vermute mal dass ich einpolige Geber habe, da es nur eine Steckverbindungen am Kopf gibt. Wie prüfe ich ob diese Masse bekommen?
Was mich wundert: zu Beginn kam die Kühlwassertemperaturanzeige bis knapp über den weißen Strich. Der Kühler vorne blieb kalt.
Jetzt, nach dem Thermostatwechsel, wird der Kühler warm. Die Anzeige schafft es aber nur noch bis in die Mitte des weißen Striches. Wenn man den Stecker an Masse hält, passiert nix (wie kann er dann überhaupt eine Temperatur anzeigen?).
Ich habe auch das Gefühl, dass die ersten paar Minuten alles stimmt. Die Temperatur steigt normal, kommt jedoch dann nicht höher.
axi0n hat geschrieben:Hi, wegen den "spinnenden" Anzeigen am Kombiinstrument schau mal den Massestern auf der Fahrerseite hinter der Zentralelektrik (Sicherungskasten) an. Abschrauben, säubern und wieder hin.
mach doch Mal n Foto was du da an Masse hälst
Wie lange haste das dran gehalten? Sofort passiert da nix der Zeiger vorne ist absichtlich träge. Geb dem Mal 30 Sekunden Zeit.
Ein digitales Multimeter/Schätzeisen kostet 10 euro im Baumarkt/Amazon/eBay
Hehe. Ok. Mach ich dir morgenCBSnake hat geschrieben:Hi,
Ah ok 30sec. Bei mir waren es höchstens 5.
Also auch morgen gleich nochmal.
Dann hole ich mir auch gleich mal so ein Schätzeisen, vermute das werde ich noch des Öfteren gebrauchen können
- Bjoernm82
nun widme ich mich dem nächsten Problem an meinem T3 :)
(1,6D EZ11/1985)
Da ich zunnehmend verunsichert bin, was die Vorbesitzer da an Fusch verursacht habe, mal hier die Hoffnung auf Erleuchtung.
Problem: Der Zeiger Temperaturanzeige zeigt nichts an (rührt sich nicht). Die rote Lampe leuchtet beim beim Zündung an und geht dann aus.
Wenn ich es richtig verstande habe, bekommt das Gefährt die Informationen von 2 Gebern. Einer am Motor und einer am Kühlwasserbehälter.
Ich habe den Verdacht, dass mein Problem gelöst wird, wenn man die lose herumhängenden Kabel mit dem Stecker verbindet? Ist das eine gute Idee?
Was für ein Fühler sollte in dem Wassertank sein? Ich würde mal schauen, ob da noch der richtige verbaut ist.
Ist dieses Kabel das zum anderen Fühler?
Ich bitte um Nachsicht über meine dummen Fragen, ich fuchse mich langsam in die Thematik rein....
(1,6D EZ11/1985)
der Geber im Kühlmittelbehälter ist der richtige.
Lose Kabel einfach verbinden kann auch schief gehen, rein von den Farben könnte es aber passen. Schau doch mal wohin die gehen, normal in den schwarzen Kasten hinten im Motorraum links und schau auf welchen Stecker die dort gehen.
- Bjoernm82
Naja, die zwei Kabel gehen in den Kasten hi link im Motorraum und dann in einen Stecker. Auf einem ist bei Zündstrom um die 2 Volt drauf (habs mir nicht gemerkt), das könnten schon die richtgen sein. Ich werd es wissen, wenn der Motor das nächste mal warm ist :)
- Jokeringo
Beim 1.6d hast du ein Geber vorne am Motorblock, Geber für Motortemperatur Vorglühanlage, Farbe , bl/ws ,
Deiner auf dem zweiten Bild am Aluflansch müsste ge/rt sein für Kühlmitteltemperaturanzeige.
( zum prüfen kann man die zwei auch mal tauschen ,die Kabel ,die Geber sind identisch .
Am Wasserbehälter fehlt der Gegenstecker mit zwei Kablen ,Farbe , br und bl/gr ( Geber ist für Kühlmittelmangelanzeige )
Ps ,mach mal Kabelschuh sauber und den Geber am Flansch auch
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Bjoernm82
Dann habe ich heute den Geber für Kühlmittelmangelanzeige angeschlossen, schadet sicher nicht. Werde die anderen Stecker mal säubern. Da bei mir auch ewig vorglüht UND keine Temperatur angezeigt wird, vermute ich mal, dass entweder beide Geber hinüber oder Kontakte völlig verdreckt sind...Jokeringo hat geschrieben: ↑15.05.2020, 20:50 Beim 1.6d hast du ein Geber vorne am Motorblock, Geber für Motortemperatur Vorglühanlage, Farbe , bl/ws ,
Gruß Ingo
- Bjoernm82
Hm. Nach einigem Suchen und sauber machen:
Gelb-rot hatte einen Kabelbruch und war nur schlecht mit iso-band gefixt.
Bl/ws endet im nichts. Und irgendwie finde ich auch keinen weiteren Geber
Hat jemand noch einen Tipp?
(Langsam löst sich der Dreck und es kommt echt ein Motor hervor...)
- Jokeringo
Wie gesagt dein zweiter sitzt vorne am Block unter der Gummitülle, was ist dort für eine Farbe drauf auf das Kabel ?
- Jokeringo
Ich schau morgen mal im Plan ,muss heute ins Bett .
Oder Verlängere das gekappte und steck mal an den vorderen Sensor, oder kann noch jemand ihm einen schnellen Tip geben
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Jokeringo
Dann ist bei dir unter der Tülle der 0,3 bar Öldruckgeber ,dafür ist schw/bl
Die anderen zwei gehören an die 2 Temperturgebern ,wie schon geschrieben beim 1.6 d
- Jokeringo
Blau weiß dann an den Geber am Aluflansch am Kopf .
Da ist aber eins dran auf dem Bild ,Farbe kann man nicht erkennen, wenn es Braun ist dann gehört das dort nicht hin
- Jokeringo
*Wegen Urheberrecht gelöscht. Die Moderation*
- Jokeringo
Ich hoffe du kannst alles erkennen
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ingo,
es gibt z.Z. eine juristische Auseinandersetzung wegen Urheberrechtsverstößen im Forum. Bitte beachtet das. Auch die Stromlaufpläne in den Etzold-Bänden fallen darunter.
Nicht einmal die Zitierregeln sind eingehalten - also Quellennachweis.
- Jokeringo
Danke neujoker für den Hinweis, was man heutzutage alles beachten muss nur um etwas zu helfen , wo der Plan her ist hast du ja nun eingestellt
- Bjoernm82
Danke für die Hilfsversuche :)
Den Plan aus besagtem Buch hab ich auch. Ähm, mein Problem ist, es mangelt mir an dem Sensor. Also wir haben nun mit mehreren Leuten kopfkratzend gesucht und Bilder verglichen (wir haben halt keinen alternativ Bulli). Er scheint nicht da zu sein
Ich hab den Verdacht, dass mal in den letzten 35Jahren was verändert wurde am Flansch..
Ja, auf dem Bild sieht man, dass Du am Kopf nach vorne gerichtet einen Kunststoffflansch hast. Hier gehört einer aus Alu hin, der dann auch die Bohrung für den Geber hat
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
"Winterprojekt"?
Meinst du den momentanen Coronawinter?
Denn ich weiss nicht, ob ich das simple Wechseln eines Flansches (2 M6 Schrauben, die auch manchmal brechen) in den Winter schieben würde,
um dann den ganzen Sommer mit einem T3 ohne Temperaturanzeige zu fahren.
Gruss, Christian
"Winterprojekt"?
Gruss, Christian
Ne, so schlimm ist es nicht, er hat grade nur keine Temperaturwerte für das Glührelais. So glüht er halt immer, ist nicht das schlechteste
- Bjoernm82
Danke, ich muss mal das richtige Teil raussuchen, dann wirds bei nächster Gelegenheit mit gemacht.
Im Moment ist Hupe (Spiel in Lenkung) und hintere Querlenker, sowie Rückfahrschalter dran
Aber es geht vorwärts:)
Meinen Dank nochmal!
Dann häng ich mich doch an den Thread dran: die Temperaturanzeige geht leider bei mir seit gut 3 Jahren auch nicht mehr (nach einem längeren Stillstand von knapp 2 Jahren.)
[AAZ Motor]
Da Ich einen Ölkühler mit Temperaturmessung am Flansch habe, habe ich das Thema nicht sehr intensiv verfolgt.
Jetzt habe ich (durch Lektüre dieses Threads) das Thema mal wieder aufgegriffen.
Um das Thema Massefehler beim Motor zu prüfen habe ich ein Kabel vom Minuspol bis zu dem Sensor gezogen und da am Rand festgklemmt.
Siehe da: Auf einmal geht die Anzeige!
Jetzt die Frage:
Nachdem der Flansch in dem die beiden Sensoren sitzen eindeutig nicht genug Kontakt zu Masse haben: wie bekomme ich die da jetzt am besten hin?
müssen die Schrauben mit denen der Flansch fest ist raus und entrostet werden? oder ist ein neuer Flansch besser?
(und war das noch Thread relevant genug ? oder hätte ich da besser einen eigenen aufmachen sollen?)
Beste Grüße!
Johannes
[AAZ Motor]
Jetzt die Frage:
Beste Grüße!
Johannes
Ja, Schrauben raus, Flansch runter und Auflageflächen der Schraubenköpfe blank schmirgeln. Neue Schrauben verwenden und mit einem 6er Gewindebohrer die Gewinde nachschneiden.
- Bjoernm82
Hi ich habe nun etwas in den Shops nach dem Flansch gesucht und nur eines gefunden, mit Öffnung für 2 Sensoren.
Bsp:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 50892.html
ich brauche doch nur eine Sensorplatz für den Vorglühsensor, oder? Der andere ist ja woanders angesteckt. Könntet ihr mir vielleicht einen Link oder OEN für den Flansch schicken? Danke :)
An dem Flansch hat der Turbodiesel die Geber für Temp. Anzeige und Vorglühanlage, am seitlichen Abgang den Schalter für die Zusatzwasserpumpe.
Kurzes Update:
Tottis Tipp mit dem Flanschausbau und blankschmirgeln hat es dann gebracht!
Ich habe mittels Gewindebohrer auch die Bohrungen im Kopf noch sauber gemacht sowie die Bolzen wieder von Dreck und Rost befreit.
Ich habe jetzt keine neuen verwendet sondern diese mittels Gewindeschneider gesäubert.
Nach Einbau lief die Anzeige wieder tadellos.
Fazit nach guten 2-3 tausend km Deutschlandtour in Juni:
Die Anzeige bleibt ziemlich Konstant ungefähr bei der LED - bei langer Bergfahrt auf der Autobahn geht Sie auch mal knapp drüber, auch die Öltemperatur geht dann ein bisschen hoch. Sobald dann aber wieder die Ebene geht stellt sich die Normaltemperatur wieder ein.
Demnach scheint das Kühlsystem erfolgreich seinen Dienst zu tun.
Beste Grüße
Johannes
Beste Grüße
Johannes
