Hey Leute,
hab seit Erneuerung der Bremse vorne rechts ein Schleifgeräusch, vorallem bei schnellerer Fahrt, gut zu höhren wenn man auf der Autobahn auskuppelt und z.b. mit 80 kmh rollt.
Von der Werkstatt die die bremse gemacht hat, war ich nicht begeistert, ist jetzt auch schon ne weile her... will da nicht mehr hin...
Gibts da ein typisches Problem? Bremse zu fest? ist der Flugrost auf den Fotos normal? Und kann ich da einfach was nachstellen? Danke schonmal!!!
Vorderachse, hilfe bei Schleifgeräusch
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Re: Vorderachse, hilfe bei Schleifgeräusch
Da fallen mir spontan die Führungsbolzen ein. Vielleicht festgerostet. Sind die Gummis intakt? Kann natürlich auch noch etwas anderes sein.
Gibt es einen Rollwiderstand?
- 88Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
wenn ich das Rad mit der Hand drehe hab ich schon einen Wiederstand. auch wechselnd...schleifend
Lass mal die Luft aus der Leitung. Luft ist wie ne Feder.
- rostfrei
- Leistung: 500 PS
Fahr in eine andere Werkstatt. Die Raterei hier hilft Dir nicht weiter. Für eine klare Diagnose muß die Bremse aufgemacht werden. Ein Fachmann kann schnell die Ursache ermitteln. Geht schnell. So kannst Du nicht weiterhin unterwegs sein.
Und lasse das Radlagerspiel prüfen!
Zweimal bereits gehabt das sie mit Schleifgeräuchen an der Vorderachse ankamen und es letztendlich ein viel zu lockeres Radlager war.
Da die Radlager in der Scheibe integriert sind, war es klar warum die Beläge vermeintlich geschliffen haben
- 88Ingo
Hey danke für eure Hilfe. Hier die Auflösung : radlager bds verschlissen.
Werden jetzt ausgetauscht.
Liebe grüße
Liebe grüße
