jetzt habe ich alle Teile gekauft, um meine ESP abzudichten (Dichtsatz, Dichtring Eingangswelle, LDA Dichtring, Verstellhebel-Buchse), und nun frage ich mich, ob ich nicht lieber gleich eine "neue" (generalüberholte) einbauen soll (z.B. von bugetti3000, ~380 Euro).
Der Bus hat ~330tkm, der Block und Zylinderkopf sind vor ~100tkm getauscht worden, Turbo irgendwann später auch noch. Die ESP ist noch original, leckt aber zunehmend (hinten am HD-Teil, aber auch am Deckel oben, soweit ich sehen kann).
Was würdet Ihr machen?
Freue mich über Tipps!
Till
ESP leckt -- dichten oder neu?
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: ESP leckt -- dichten oder neu?
Hi!
Bei den Eckdaten würde ich die Pumpe tauschen bzw. überholen lassen (falls du deine eigene behalten möchtest).
Die Deckeldichtung, Wellendichtring und Buchse wären kein Problem zu tauschen, aber der Ring am Hochdruckteil ist schon knifflig...
Bugetti3000 kann ich empfehlen, habe bei ihm auch schon gekauft.
Gruß Christian
Gruß Christian
Einmal neu und lange Ruhe haben.
Dem stimme ich auch zu.
Und mit dem genannten Anbieter habe ich mehrfach schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
- Jokeringo
Schön für euch
Ich habe eine umgebaute JX ESP für meinen CS bekommen, damit lief er nicht
Habe dann das Hochdruckteil mit dem Ring neu gedichtet, Anleitungen vorher im Netzt gesucht, und mit meiner ESP läuft er wieder
Gruß Ingo
PS .Er hat sie aber anstandslos zurückgenommen und ich bekam auch meine € wieder
Gruß Ingo
- Leistung: 70/64
Ich hab in der Winterpause den schon lange leckenden 0-Ring am Hochdruckteil getauscht. War beim Probelauf auch dicht.
Zum Saisonstart nach den ersten 500 km suppte es aber an gleicher Stelle massiv.
Dann habe ich nacheinander 2 von mir als bekannt gute und mit Diesel gefüllt eingelagerte Pumpen ausprobiert, die erste war undicht an der Eingangswelle (Aus Schlachter, von Bugetti 2014 überholt, ich denke, hier hat ein zu strammer Zahnriemen das Lager hingerafft), die zweite lief fest auf halber Drehzahl mit massiver Russentwicklung.
Jetzt ist eine Bugettipumpe verbaut, die läuft seit 1500 km.
Abwarten, die Originalpumpen waren ja gut für mind. 200000km.
