Radschraubenlänge KPZ6222A Stahlfelgen
kleiner Vor
Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Leistung: 75 PS
Beitrag von kleiner Vor »
Servus zusammen,
ich habe schon einige Beiträge hier durchsucht, aber nirgendwo eine genaue Information über die Länge der Radschrauben für die KPZ6222A Stahlfelgen gefunden.
Es sollen ja M14x1,5 R12 Kugelbund sein.
Kann mir da jemand eine Auskunft geben, welche Länge benötigt wird und ob ich noch was beachten muss bei der Montage?
Danke und beste Grüße!
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Radschraubenlänge KPZ6222A Stahlfelgen
Beitrag von CBSnake »
ich würde mal behaupten, selbe Länge wie deine aktuellen Schrauben, großartig ändern wird sich das nur bei Alu-Felgen.
Solltest du hinten noch die kleinen 6-Kant Schrauben auf/in/an Der Trommel drin haben (Anlagefläche der Felge auf der Trommel) dann müssen die vorher raus, den KPZ fehlen die Aussparungen dafür, knallst du die Felge trotzdem an verbiegt es die Felge.
Bild mit Autogas
Wenn du kein ABS hast, dann kannst du bedenkenlos die nehmen, die für die Mefro-Räder angeboten werden. Die sind ggf. je nach Anbieter zu lang, so dass sich auf den in montiertem Zustand nabenseitig herausschauenden Gewindegängen Korrosion bildet und Schmutz ablagert, was das Lösen der Schrauben nach zu langer unbetätigter Zeit etwas behindert.
TK-Carparts hat welche in sinnvoller Länge https://tk-carparts.de/radschraube-mefr ... 601139ku25
An der Hinterachse müssen ziemlich sicher die jeweils beiden M7-Schrauben mit SW11 heraus, da sonst die Radschüssel nicht auf der Trommel aufliegt.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
was du noch beachten solltest: hinten brauchst du Radmuttern (bei Syncro auch vorne).
Nicht dass du das übersiehst und 20 Radschrauben bestellst ;-)
Grüße, joschi
