kann mir jemand sagen was es mit den beiden Kabeln (grau-Weiß und rot-gelb/rot-schwarz) auf dem Bild auf sich hat? Sind scheinbar Original, enden bei mir aber im nichts. Gibt es für die Verkabelung vorne eine brauchbare Übersicht, in der die verschiedenen Kabelfarben aufgelistet sind?
Danke und Gruß
Felix
Kabel Armaturenbrett
Re: Kabel Armaturenbrett
Hi Felix,
auf Anhieb kenn ich die Farben nicht.
Es gibt Stromlaufpläne, aber auch dort kannst nicht nach Farben suchen. Schau mal wohin die gehen, vermutlich in einen der Stecker hinter der Zentralektrik. Da musste dann nur noch die Steckerfarbe und den Pin sagen, dann kann ich nachschauen
mit Autogas
Kann es sein, dass bei dir ein Bremslichtschalter nicht gesteckt ist?
Ansonsten - es gibt im Kabelbaum Vorbereitungen für Mehrausstattung, die dein Fahrzeug nicht hat.
- (phil)
- Leistung: XX
Tippe auch auf Bremslicht. Das grau/weiße gehört wahrscheinlich zu einer Nebelschlußleuchte. Die hast Du ggf. nicht, da erst seit 1.1.91 bei Neuzulassungen Pflicht.
Tatsache, das Bremslicht war noch nicht angeschlossen!
Bei dem anderen bleibt noch ein Fragezeichen, aber zumindest vermisse ich noch nichts :)
Danke!
Felix
Danke!
Felix
