ich bin gerade dabei die Antriebswellen für meinen T3 neu zu machen. Bei den gekauften Gelenken liegt zusätzlich zu dem Sicherungsring noch eine Federscheibe bei, beim zerlegen der Gelenke gab es diese Federscheibe aber nicht... Blöde Frage, an welcher Stelle kommt die Federscheibe jetzt rein? In der Anleitung zum Gelenk steht auch nicht wirklich ne Antwort... Ich vermute mal auf die eigentliche Antriebswelle kommen in folgender Reihenfolge: Manschette, Federscheibe, Gelenk, Seegring bzw. Sicherheitsring???
T3 Gelenksatz - Einbauposition Federscheibe?
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: T3 Gelenksatz - Einbauposition Federscheibe?
ist ganz einfach.
Die Federscheibe gehört in die Schrottbox.
Die brauchst du beim T3 nicht.
ist ganz einfach.
Alexander, das ist m.E. so nicht ganz richtig, denn es hängt von den verbauten Wellen ab. Bei meinem T3 mit originaler VW-Austauschwelle sind z.B. diese Tellerfederscheiben vorhanden auch wenn sie weder im Ersatzteilkatalog noch im Reparaturleitfaden erwähnt sind.
Dass diese Tellerfedern im Gelenkset sind hat den Grund, dass es sowohl für den T2 wie den T3 verwendet wird.
Wenn die Federscheibe eingebaut ist, dann ist sie auf der dem Sicherungsring abgewandten Seite des Gelenkes am Anschlag an der Welle und verhindert, dass das Gelenk bei den entsprechenden Wellen auf der Verzahnung axial arbeiten kann.
Joachim, ich habe noch an keinem T3 eine Antriebswelle mit den Scheiben gefunden. Die gab es nur beim T2.
(Achtung, Syncro hat vorne innen die Tellerfeder)
Alexander, an meinem T3 2WD ist halt hinten so eine Welle.
