Fernlicht Kontrolle
Fernlicht Kontrolle
Hallo Leute, Ich bin es nochmal
folgendes Problem
Meine Kontrollleuchte vom Fernlicht funktioniert nicht...
Das Fernlicht selber geht.
gibt es einen Typischen bekannten Fehler ? denn die Diode/Glühlampe habe ich bereits getauscht!
folgendes Problem
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
Re: Fernlicht Kontrolle
Check mal den Stecker am Kombiinstrument
Hast du dir eine Relaisschaltung für die Scheinwerfer eingebaut? Wenn ja, dann kann dir keiner helfen, denn niemand weis, wie du das gemacht hast.
Wenn nein, dann kommen die Kontrolllampe, die Leiterfolie oder seltener der Stecker am Kombiinstrument in Frage.
- Q-Master
Und wenn es eine LED ist, kann die eventuell verkehrtrum drin stecken
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Hi Stefan!
Hast Du es gefunden?
Bei mir leuchtet die blaue Kontrollleuchte seit Neustem auch nicht mehr.
Würde mich Interessieren wie heikel es ist, die Leiterfolie und das ganze Zeugs wegzubauen.
Sieht so aus als könnte man da ganz leicht ganz viel abrechen, abreissen und so....
VG
zs
VG
zs
manch einer macht das mit links, ein anderer kennt nichts kleineres als ein 50x50 Stahlrohr und macht's dann natürlich kaputt.
Ich würde zuerst am Stecker messen ob da auch das passende Signal ankommt:
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#csteck
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Bei mir leuchtet die Kontrolllampe leider auch nur sporadisch.
Als ich vor ein paar Tagen den Tacho gerichtet habe, leuchtete die Kontrolllampe perfekt. Heute blieb sie leider wieder aus
Genau so verhält sich leider auch die Instrumentenbeleuchtung. Hier hatte ich öfter mal einen Totalausfall, aber sie kam immer mal wieder. Jetzt leuchtet sie gar nicht mehr, bis auf die Beleuchtung der Heizung. Die lässt sich auch einwandfrei dimmen. Hab mal einen neuen Lichtschalter verbaut, aber leider bleibt es dunkel. Vermute mal Kontaktprobleme in der Leiterfolie , oder hat jemand eine andere Idee? Sicherung kann es ja nicht sein, weil ja die Heizungsbeleuchtung funktioniert, die meines Wissens ja mit der Tachobeleuchtung parallel läuft.
Markus, wenn auch die Instrumentenbeleuchtung nicht richtig will, dann ist es entweder auf der Folie oder auf dem Weg zum Massestern ein Masseproblem.
- bazooka
Hatte ja auch zuerst die Masse in Verdacht, aber am Stern sieht alles Top aus und wenn es die Masse wäre, würde ja die Heizungsbeleuchtung ebenfalls nicht funktionieren, oder?Markus, wenn auch die Instrumentenbeleuchtung nicht richtig will, dann ist es entweder auf der Folie oder auf dem Weg zum Massestern ein Masseproblem.
Nach dem Einbau des Tachos funktionierte auch die Uhr nicht mehr. Hab dann gesehen das jemand einen kleinen Lötpunkt auf die Leiterfolie am Stecker für die Uhr gemacht hat. Nachdem ich den länglichen Stecker dann etwas beherzter aufgesteckt habe lief die Uhr wieder.
Ich hab da wirklich die Folie in Verdacht. Wenn ich mal bei meinem Kumpel bin, kann er das ja mal durchmessen. Weil von Elektrik habe ich Ahnung >0
- bazooka
Nachdem beim TÜV zur Erlangung des H auch eine Kennzeichenbeleuchtung bemängelt wurde, habe ich mal geschaut ob die Birne noch in Ordnung ist. Kaum angefasst, fing das Ding wieder an zu leuchten Die Halterung aus Kunststoff bewegt sich ein wenig, wohingegen die Andere richtig fest ist. Sind ja nur irgendwie da so eingeklipst.
Aber jetzt kommt der Hammer! Als ich vorne den Lichtschalter wieder ausmachen wollte, leuchtet doch glatt wieder die komplette Tachobeleuchtung und die Kontrolllampe Fernlicht ebenfalls.
Das kann doch jetzt nicht an der Kennzeichenleuchte gelegen haben, oder?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
