Ladekontroll Led Batterie
Ratzfatz
Beitrag von Ratzfatz »
Hallo zusammen,habe seid heute morgen folgendes Problem. Gestern meinen Kühlschrank wieder montiert,Kabel angeschlossen,220V Stecker in die Steckdose unter der Spüle und von aussen Strom mit 220V den Bus versorgt um zu testen ob der Kühlschrank kühlt.
Ergebnis: Top :-)
Vor dem Weg zur Arbeit heute morgen,aussen Stecker abgezogen, ins auto rein ,Schlüssel rum und Abfahrt.
Seit dem geht meine Batterie LED nicht mehr aus. Starterbatterie wird aber trotzdem voll geladen.Habe ich geprüft. Stecker an der Lichtmaschine abgezogen( AFN TDI 110 Ps Motor) Lampe brennt. :kp
Bis gestern Abend,einwandfrei gelaufen. Und,Drehzahlmesser bewegt sich auch kein Stück mehr
Hat jemand schonmal so etwas gehabt? Kann es Masse sein?
Um etwas Hilfe bin ich sehr dankbar. Und mal wieder das beste. Morgen geht es ein paar Tage nach Holland :roll:
Grüsse Thorsten
Re: Ladekontroll Led Batterie
Du hast entweder einen Verdrahtungsfehler am Kühlschrank gemacht und das Kabel D+ für das Trennrelais des Kühlschranks liegt auf Masse (das schießt dir übrigens auch die D+-Dioden in der Lima) oder die Lima ist defekt (D+-Anschluss). Die Ladekontrolle brennt auch wegen des Stromverbrauchs der Trennrelais.
Ratzfatz
eigentlich nicht vertauscht. Farbe auf Farbe gelegt. Aber die Lima lädt die Batterie
PaulKR
Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Beitrag von PaulKR »
Hey neujoker,
was meinst du mit: „die Ladekontrollleuchte brennt auch wegen des Stromverbrauchs der Trennrelais“.
Ich habe nämlich ein ähnliches Phänomen vestgestellt: Im Moment fahre ich eine neue Starterbatterie mit Trennrelais aber habe noch keine neue Campingbatterie gekauft. Die Ladekontrolleuchte glimmt immer leicht.
LG Paul
Ratzfatz hat geschrieben:eigentlich nicht vertauscht. Farbe auf Farbe gelegt. Aber die Lima lädt die Batterie
Das ist beim Anschlussblock des Kühlschrankes Gift, denn blau am Kühlschrank ist Masse des 12V-Heizstabes und nicht der Anschluss für D+ (blau vom Kabelbaum).
rot kommt an rot, blau vom Kabelbaum an braun vom Kühli, braun vom Kabelbaum an blau vom Kühli.
Normal klebt oben auf dem Kühli auch ein Schaltplan mit den Anschlusspositionen.
Und der Kühli ist intern von den Farben her nicht nach den "Regeln" für KFZ sondern für Elektroinstallation geschaltet.
Ratzfatz
Hallo Joachim. Das erklärt natürlich einiges. Und Aufkleber ist nix mehr vorhanden. Aber Danke schonmal. Frage noch? Wie geht die led wieder aus und kann ich so weiterfahren? Lima lädt ja die Batterie.
Ich hab das jetzt noch mal genauer dargestellt in einem T3-Pedia-Artikel: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _Anschluss
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Wie immer Top von dir.
Bei mir war es zuletzt ein unterbrockendes D+ Kabel an der LiMa.
Ratzfatz
habe es umgeklemmt und wieder alles ok. Jetzt hört man auch den Lüfter laufen vom kühli. Rote LED ist aus. Danke
