T3 Transporter von 1981
Bremssättel sind erneuert
Bremsscheiben sind erneuert
Bremsbeläge sind erneuert,
Alles unter Verwendung der Quietschbleche,
Dennoch quietschen die Bremsen während der Fahrt, beim Lenken links rechts hört das Qu. auf, beim starken Einschlagen in eine Linkskurve quietscht die rechte Seite. Beim Bremsetreten hören die Geräusche dann auf.
Hat da jemand eine Idee, was man noch prüfen kann, um die Geräusche weg zu bekommen?
Scheibenbremsen vorne quietschen
Re: Scheibenbremsen vorne quietschen
Das Radlager ist aber korrekt eingestellt?
Bzw auch die richtigen Radlager drin?
Teves- oder Girling-Sättel?
Wenn bei den Teves-Sätteln die Kolben verdreht sind und die Verdrehsicherung plattgedrückt ist, dann quitscht es. Das sind bei Teves keine "Quitschbleche" sonder Verdrehsicherungen für die Bremskolben.
Danke für die Tips, werde das mit dem Vorbesitzer besprechen, der hat das alles noch vor dem Verkauf eingebaut
Falls Girling Faustsattelbremse:
Ich hatte bei meiner Bremse mal ein ähnliches quietschen.
Habe die Führungen der Bremsbeläge gereinigt und mit etwas Keramikpaste geschmiert. Gleichzeitig habe ich die Beläge an den Kanten angekantet / geschliffen. Dann war Ruhe. Was von beidem wirklich Besserung brachte weiß ich natürlich nicht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Joschi, ein 1981er hat Festsattel
Ich weiss, aber viele haben auch schon umgebaut auf die späteren Baujahre.
Deswegen schrieb ich auch "falls..."
Grüße, joschi
Grüße, joschi
