In meinem Vanagon ist das Wasserhahn bzw die Tauchpumpe derzeit ohne Funktion. Die Wasserstandsanzeige und Batzerieanzeige funktioniert.
Kann es sein, dass die besagten zwei nicht funktionierenden Küchenelemente nur funktionieren, wenn die Zusatzbatterie angeschlossen ist? Das Relais und die Verkabelung ist auf jeden Fall vorhanden, so wie ich das erkenne (s. Bilder).
Oder müssten alle Bauteile der Küche funktionieren und ich muss mich etwas auf Fehlersuche begeben..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zweitbatterie und Tauchpumpe
- Pbrghtsd
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL WOB Ed.
- Leistung: 83PS
- Motorkennbuchstabe: DH
- dokapilot
Re: Zweitbatterie und Tauchpumpe
Richtig.Pbrghtsd hat geschrieben: Kann es sein, dass die besagten zwei nicht funktionierenden Küchenelemente nur funktionieren, wenn die Zusatzbatterie angeschlossen ist?
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Das ist eine kurze aber deutliche Antwort. Danke :D
- KarmannTobi
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
- Leistung: 83 PS
ich möchte kein Spielverderber sein, aber bei meinem Vanagon habe ich ebenfalls keine Zweitbatterie. Allerdings funktioniert der Wasserhahn und die Batterieanzeige, dafür die Wasserstandsanzeige nicht... Die Vorrüstung für die Zweitbatterie (Kabel & Relais) sind vorhanden, aber irgendwie so verkabelt, dass es ohne Zweitbatterie geht... Ich muss mich noch näher mit beschäftigen, aber solange das Wasser läuft...
Guude Tobias
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Das ist natürlich ärgerlich für mich :) werde die Tage mal versuchen, ob eine zweitbatterie hilft. Ansonsten muss ich mal weiter forschen. Weißt du vielleicht welche der beiden Sicherungen hinter dem Fahrersitz in dem kleinen schwarzen Kästchen für die Tauchpumpe und welche für die Anzeige zuständig ist?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Hallo Tobi
Bei unsren alten Wbx US kisten ist das Relais nur dazu da den 12V Teil des Kühlschrankes anzusteuern. Auch die Sicheeungsbelegung am Holm ist anders.
Die Wasseranzeige stirbt schnell an Veekabelungsfehlern, wie die Widerstandskaskade angeschlossen wird hatten wir aber hier erst kürzlich
GRUSS
Benno
GRUSS
Benno
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Die Wasseranzeige funktioniert bei mir wunderbar. Ging eher um die Frage welche Sicherung für welche Küchenbestandteile zuständig ist, da ja nur die Pumpe ohne Funktion ist.
- Schwester
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
N'abwnd.
Die Pumpen gehen auch gerne mal kaputt. Mal messen ob da Strom ankommt. Zum testen kannst dann auch mal das relais für die 2. Batterie überbrücken uns sehen ob der Wasserhahn dann geht. Würde mich aber wundern. Dann hättest du ne 2. Batterie nur für den Wasserhahn...
Philipp
Philipp
