Unterdruckpumpe /Vakuumpumpe
YoungT3
Beitrag von YoungT3 »
Hallo Leute
Ich glaube der Vorbesitzer meines Busses, hat die Unterdruckpumpe einfach entfernt.
Bildern zu folge sollte sie eigentlich genau hier sitzen , wo auf meinem Bild nur eine Deckel ist
könnt ihr mir weiterhelfen ?
danke
Motor: 1,6D CS
auch 50PS kommen an :cafe
#Hetzmichnicht :dance
Re: Unterdruckpumpe /Vakuumpumpe
Wie alt ist der denn?
Angeblich gab es bei den ganz frühen Diesel den BKV nur gegen Aufpreis.
Ist bei dir denn einer verbaut?
YoungT3
Ja der BKV ist verbaut und wurde von mir auch bereits getauscht
Beitrag von Alexander »
Oh ha.
Ja, die kleinen Diesel gab es auch am Anfang ohne.
Dein Bus hat aber, oben links auf dem Bild zu sehen, die Unterdruckleitung nach vorne.
Du hast eine nicht wirklich fahrbare Bremse.
Du kannst allerdings nicht einfach den Deckel abmachen und statt dessen die Vakuumpumpe einbauen.
Du müßtest die Ölwanne demontieren und auch die Ölpumpe austauschen.
YoungT3
Also besteht nicht die Möglichkeit, das jemand die Pumpe ausgebaut und das loch mit dem Deckel verschlossen hat ?
Warum sollte den jemand so umbauen, das er Pumpe und Ölpumpe ausbaut ?
und dafür eine andere Ölpumpe einbaut ?
Weil der Motor aus einem Auto (früher T3) ohne Bremskraftverstärker kommt.
Bei einem Motor mit Vakuumpumpe treibt die Vakuumpumpe die Ölpumpe an.
Zieht man die Vakuumpumpe einfach raus gibt es keinen Öldruck.
Warum merkst du das erst jetzt?
Wie lange hast du den Bus schon?
Wann war die letzte HU?
YoungT3
Habe den Bus Ca. ein Jahr
Aber nie gefahren, weil ihn zum Multi ungebaut habe
Ich kenne mich normal echt gut mit Autos und Motoren aus nur mit einer Vakuumpumpe habe ich nie gearbeitet und bin da auch echt ahnungslos
Also ist die Lösung jetzt passende Ölpumpe für eine Vakkumpumpe einzubauen ?
Ja, so schaut es aus
Mir stellt sich da die Frage wie viel Vertrauen ich da jetzt in den Motor hätte.
Ein CS ohne Vakuumpumpe ist definitiv ein altes Schätzchen.
Mich würde mal inteessieren ob der jemals so eine HU bestanden haben soll?
Schau auch mal nach dem Motorkennbuchstaben vor der Motornummer. Ev. hat der auch einfach einen PKW-Motor eingebaut aus z.B. dem Golf. Die hatten nämlich auch lange keinen Bremskraftverstärker.
Da ist an dem bischen Bildausschnitt, das du eingestellt hast, nämlich noch etwas auffällig - loses gelbes Kabelende.
Das helbe Kabel gehört zum Öldruckschalter am Filterflansch. Wenn es tatsächlich ein älterer Motor als das Fahrzeug ist, hat er diesen Schalter nicht.
YoungT3
Ja der anschluss am Filter Flansch fehlt
Das fand ich schon längere Zeit komisch....
Aber jetzt setzt Sich das Puzzle zusammen
Beitrag von newt3 »
kann es sein (wirkt auf dem bild so), dass du einen schrägen ölfilterflasch/ölfilterabgang hast?(dass der filter nach schrägt rechts unten zeigt ist normal. mit schräg meine ich dass er dabei noch zusätzlich schräg in fahrtrichtung nach vorne zeigt)
->wenn ja wird das einer ausm pkw mit längseinbau sein (passat 32b, audi 80)
wenn er wirklich aus einen fahrzeug ohne unterdruckpumpe stammt dann kann es sein dass du noch mehr überraschungen erlebst
- ggf 11er kopfschrauben
- evtl größere ventilplättchen (brauch dann bei ventilspielkontrolle den alten gegenhalter)
- ggf ein zahnriemenrad an der kurbelwelle was es so nicht mehr zu kaufen gibt
klar wenn er läuft kannst ihn fahren und der aufwand mit öl und vakuumpumpe ist durchaus zu machen aber sobald der motor irgendwelche großen ausfallerscheinungen hat würd ich da nicht mehr weiter investieren sondern einen mit neuerer technik verbauen
YoungT3
Also der Öl filter. Flansch ist gerade
Ja ich merke schon das ausmaß der Katastrophe :roll:
Damit fahren kann ich nicht da der nette Dekra Mann Nein Sagt ohne funktionierenden bkv
YoungT3 hat geschrieben:Damit fahren kann ich nicht da der nette Dekra Mann Nein Sagt ohne funktionierenden bkv
Womit er absolut recht hat.
Du hast den Bus doch so gekauft, oder?
Von Privat?
Oder einem Händler?
Was sagt der Verkäufer denn dazu?
YoungT3
Privat
Der Verkäufer ist auch seit dem Kauf nicht mehr Erreichbar.
Der Bus war auch relativ Günstig aber jetzt durch den Kompletten Ausbau und der Restauration schon viel Reingesteckt, was ein Zurück Rudern unmöglich macht.
Der Plan ist es Eh in nicht all zu weiter entfernung einen Überholten Motor einzubauen.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Dann überlege dir vlt den überholten Motor etwas vor zu ziehen ;-)
Am Ende wirst du damit besser fahren, wer weiß was da noch verkehrt ist :kp
Bild Bild
Da kommt doch die Frage auf, willst du wirklich mit den 50PS durch die Gegend fahren?
Da solltest du mal drüber nachdenken.
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
So ne Wanderdüne stört auf dem Feldweg oder der Landstrasse keinen. Ausserdem wäre mit einem CU womöglich ein H- Kennzeichen sicher.
CU? Grad war es noch ein CS...
SyncroMV
Leistung: 95PS
Tippfehla!
Mit einem JX oder Ky statt CS gibt es auch ganz problemlos das H-Kennzeichen.
Und ob die Wanderdüne auf der Landstraße jemanden stört oder nicht ist wohl Ansichtssache.
Meins wäre es nicht.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Hackt mal nicht so auf dem gemütlichen Cs rum :mrgreen: habs auch 3 Saison durchgehalten über Berg und Tal.
War mir letztendlich aber doch in gewissen Situationen zu lahm( Autobahnauffahrt zB).
Bild Bild
YoungT3
Hallo Leute vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Besonderen Dank an Alexander.
Öl Pumpe getauscht und Vakuumpumpe eingebaut, innerhalb von 3Std
alles gut über die Bühne gegangen und heute Die Hu Problemlos bestanden.
Der T3 bleibt erstmal Wanderdüne :D
schön das es geklappt hat. :bier
