Syncro - Geräusch an der Hinterachse beim Bremsen
- markussynchro
- Motorkennbuchstabe: JD
Hallo Zusammen,
bin seit 2016 stolzer Syncro Eigner und schrittweise dabei das Fahrzeug auf für eine 3monatige Südamerikareise vorzubereiten. Seit kurzem habe ich nun ein Problem.
Beim Bremsen entsteht aus dem hinteren Fahrzeugbereich ein klackendes, dumpfes Geräusch. Die Frequenz sinkt mit sinkended Radumdrehung.
Auch habe ich das Gefühl, dass sich das Klacken synchron durch leicht abbauenden Gegendruck am Bremsbedal äußert.
Ich weiß, dass es schwer ist das aus der Ferne zu beurteilen, aber ggf. ist es ja ein bekanntes Problem.
Die letzte Maßnahme vorher war die Umrüstung von 14" auf 15" mit BF Goodrich Bereifung - jedoch kann ich mir außer dem dadurch größeren Moment auf der Bremse nicht herleiten, ob es daher kommen könnte.
Freue mich auf Antworten!
Zuletzt geändert von markussynchro am 19.06.2018, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Syncro - Geräusch an der Hinterachse beim Bremsen
Hast du die kleinen Schrauben zur Arretierung der Trommel entfernt? Bei den meisten 15" Felgen sind die im Weg.
Falls es das nicht ist mal in die Trommel hinein schauen
- markussynchro
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich prüfen, sobald ich am Freitag zurück an der Werkstatt bin.burger hat geschrieben:Hast du die kleinen Schrauben zur Arretierung der Trommel entfernt? Bei den meisten 15" Felgen sind die im Weg.
Die Arretierungsschrauben haben neben der Arretierung keinen weiteren technischen Nutzen - können also entfernt werden?
Gibt es andere Möglichkeiten? Z.b. aus dem Getriebe?
Ich gehe stark von aus das die Schrauben der Trommelbremse vor dem Montieren der 15er Stahlis entfernt wurden. Das wäre aufgefallen.
Hast du die Trommelbremse hinten schon mal geöffnet?
Wäre das Erste was in Frage kommt bevor das große Raten hier losgeht
Kann ja auch sein das er gar nicht angemeldet ist und die Probefahrt über den Hof ging.
Sonst hast du Recht- hätte er ein Problem nicht nur beim Bremsen.
Und wenn du die Schrauben noch drin hast, dann hast du ev. deine Radschüsseln schon deformiert.
Und schau mal, ob deine Radmuttern überhaupt noch fest sind.
- markussynchro
Gefahren bin ich seither rund 50km. Radmuttern sind nachgezogen. Fahrzeug ist angemeldet und läuft. Macht bei normaler Fahrt keine Anstalten, beim Lastwechsel (aufs Gas/vom Gas) entsteht auch kein Geräusch, lediglich beim aprubten Lastwechsel durch Bremsen.neujoker hat geschrieben:Und wenn du die Schrauben noch drin hast, dann hast du ev. deine Radschüsseln schon deformiert.
Ich meine auch: Trommel runter und kucken!!
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Mitleser
Jo,
bin ich auch dafür...
Belag abgefallen, Nachstellung rausgerutscht , Feder abgeflogen... ?
Trotz der Auffälligkeiten am Bremspedal mal an den Antriebswellen rütteln ob alles noch fest ist, wenn die Finger schonmal dreckig sind...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- markussynchro
Wird gemacht, melde mich dann am Freitag wieder!Wohnklofan hat geschrieben:Jo,
Gruß...
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Zentralmutter ordentlich fest?
Genau, auch ein defektes Radlager oder lose Zentralmutter kann ein solches Geräuch hervor rufen. Selbst beim Buskauf 2015 erlebt.
- Leistung: 95PS
Erst knackt es beim Bremsen, später dann auch bei Kurvenfahrten. Ich tippe auf Gleichlaufgelenke. Wie alt ist deine Visco?
- markussynchro
Arretierschrauben sind auszuschließen.
Habe meinen Kumpel nochmal gefragt, er ist sich sicher, dass wir die rausgemacht haben.
Visco: Seit ich das Fahrzeug habe, wurde hier nichts gemacht. Der T3 ist BJ 86. 65t kmSyncroMV hat geschrieben:Erst knackt es beim Bremsen, später dann auch bei Kurvenfahrten. Ich tippe auf Gleichlaufgelenke. Wie alt ist deine Visco?
- Leistung: 95PS
Klingt so als würde sich dein Antriebsstrang langsam aber sicher zerquetschen: Test mal die Visco: Rechtes Vorderrad anheben und muss sich mit 120Nm durchdrehen lassen- Handbremse anziehen dabei nicht vergessen.
Aus meiner Erfahrung: Korb von einem Gleichlaufgelenk gebrochen, hervorgerufen durch Verspannungen durch eine verhärtete Visco. In der Regel beginnt man Hinten und hört vorne an den Antriebswellen auf- incl. Überholung der Getrieben und Visco. Nur meine Meinung.
- Leistung: 95PS
Natürlich kann es auch das Radlager oder die Verbindung Lagergehäuse/Schwinge sein, die Geräusche machen. Bei wir war damals 4mm purer Rost und Dreck zwischen Lagergehäuse und Schwinge- das knackt auch ganz schön.
