keine zuendung 1,9 dg motor
vopofreak
Leistung: 77 PS
Motorkennbuchstabe: dg
Beitrag von vopofreak »
hallo,
bin langsam am verzweifeln
vergaser hab ich im winter komplett ueberholt, der bus lief dann einwandfrei
jetzt ging er waehrend der fahrt schlagartig aus
2 mal lies er sich wieder starten, doch nun zuendet nix mehr
folgendes hab ich schon alles erneuert:
Kerzen
zuendgeschirr
zuendspule
verteiler komplett mit hallgeber und kappe
nun hab ich noch das schaltgeraet bestellt
kann es sein, dass ich den Verteiler um 180 grad versetzt eingebaut habe?
bin fuer jeden tipp dankbar
gerhard
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: keine zuendung 1,9 dg motor
Beitrag von bullifried »
fang wa ma Janz vorne an: kommt mit Sicherheit 15 (Zündungsplus) an der Zündspule an? Sind die Masseverbindungen links im Motorraum okay?
vopofreak
Leistung: 77 PS
beides ok,
aber es kommt am hallgeber kein plus an
gerhard
bullifried
Leistung: 112Ps
Hast Du da die kleine Kiste links mit den zwei runden Steckern? Bin etwas DG-fern. Die mal zusammen stecken, wenn da. Hat das Transistorsteuergerät plus?
vopofreak
Leistung: 77 PS
Das ist eine westfalia pritsche
da ist links nur die zuendspule und das schaltgeraet
ich denke wir sollten 2 Tage warten bis das neue schaltgeraet da ist, dann hoffe ich plus am hallgeber zu haben
der verteilerantrieb ist ja aussermittig
spielt beim hallgeber ein 180 grad versatz eine rolle?
gerhard
bullifried
Leistung: 112Ps
:gr Schlagartig aus und 180 Grad verdreht harmonieren irgendwie nicht. :gr
vopofreak
Leistung: 77 PS
ich bin mir nicht sicher, ob ich den neuen verteiler richtig eingebaut habe
das war aber nach dem ausfall
gerhard
bullifried
Leistung: 112Ps
Na verdreh den doch einfach mal 180 Grad. Und Zündfolge 1432. :kp
vopofreak
Leistung: 77 PS
Ok,
mach ich mal
vopofreak
Leistung: 77 PS
der neue schaltregler ist drin
zuendet trotzdem nicht :roll:
den Verteiler habe ich mal gedreht, bringt aber nix
es ist kein plus am stecker vom hallgeber
sollte da keine 12v anliegen?
gerhard
vopofreak
Leistung: 77 PS
Halo
ich habe von der bullischmiede einen neuen Verteiler mit hallgeber, verteilerfinger, verteilerkappe eingebaut und das Steuergerät nochmal gegen ein Bosch getauscht
Er ist jetzt 2 monate super gelaufen
Plötzlich wieder schlagartig die Zuendung weg
Von der zuendspule ist die Hochspannung da
Da ich wieder den hallgeber im Verdacht hatte, hat mir die bullischmiede kulanterweise einen neuen Verteiler geschickt
Eingebaut und funktioniert nicht :-( :kuss
Ich glaube ich verschrottet den Bock
Hat noch jemand eine Idee?
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Da fällt mir auch nur verschrotten ein :muaha
Leg mal ein Kabel vom der Batterie direkt an die zündspule, evtl kabelbruch oder zündschloss
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo vopofreak,
an meiner Doka war mal der Stecker der Transistorzündung defekt.
Und das Kabel unter der Kunststoffverkleidung am Vergaser hatte auch einen Bruch, dadurch war der Absteller aus.
Guten Wirkungsgrad :sun
vopofreak
Leistung: 77 PS
Jetzt haben wir das Steuergerät nochmal getauscht und siehe da er laeuft :-)
Also erst mal nicht verschrotten
Stellt ihr die Zuendung 5 grad vor ot ein?
Gruesse
Gerhard
macone
Beitrag von macone »
Ich stelle bei abgezogener Frühverstellung ein, sodass die Kerbe in der Riemenscheibe auf der Fuge der Gehäusehälften steht, das läuft ganz anständig so.
