Höhe der Westfalia Klappbank im T3
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ich bin gerade dabei, für unser neues Projekt (das ich selbstverständlich noch ausführlich hier im Forum vorstellen werde) den Innenraum zu planen. Dabei geht es jetzt unter anderem um die Klappbank etc.. Hierzu habe drei Fragen bzw. eine Bitte:
a) Hat jemand die Maße der originalen Schlafbank und dem Kasten zwischen Kleiderschrank und Küchenblock parat? Mir geht es um die beiden Strecken, die ich auf dem Foto skizziert habe
b) Welche Maße haben die Bretter der Sitzfläche und Lehne? Entsprechen die - bis auf die Breite natürlich - der normalen Multivan-Bank?
c) Gab es unterschiedlich hohe Bänke von Westfalia im T3? Auf manchen Fotos sind die Bank flacher aus als auf dem, dass ich hier hochgeladen habe (was aber natürlich auf Fotos täuschen kann).
d) Ist die Bodenplatte beim Joker/California von der Stärke her genauso wie bei Multivan und steht die Bank auf der Bodenplatte oder stößt die Bodenplatte an den Bettkasten?
Vielen Dank für eure Mühe!
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Hannes
Re: Höhe der Westfalia Klappbank im T3
Beitrag von Hannes »
Ist das die normale Bank mit Matratze direkt auf dem Blech des Motorraums oder die mit der Erhöhung, bei der hinten noch ein ca. 12 cm hoher Aufbau ist?
bullimarin
Mir geht es um die "normale" Ausführung, wo die Matratze auf dem Blech liegt.
Die Fertighöhe des Fersenbrettes kann man doch selber messen. Das Fersenbrett ist mit der Oberkante genau um die Bettplattenstärke niedriger als der Kofferboden hinten. Polster auf dem Kofferboden und auf der Bank sind gleich dick.
edit 31.07.2018:
Falsch, Fersenbrett ist genau so hoch wie der Kofferboden.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 31.07.2018, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
axi0n
Beitrag von axi0n »
Hi, gerade an meinem California gemessen.
Fersenbrett 35,4cm
Kasten zwischen Kleiderschrank und Küchenblock 60cm.
Der Kantenkeder ist etwas höher.
bullimarin
Vielen Dank! Das hilft mir sehr viel weiter. Dann ist ja erheblich mehr Platz unter der Rücksitzbank als im Multivan - gefällt mir.
bullimarin
neujoker hat geschrieben:Die Fertighöhe des Fersenbrettes kann man doch selber messen. Das Fersenbrett ist mit der Oberkante genau um die Bettplattenstärke niedriger als der Kofferboden hinten. Polster auf dem Kofferboden und auf der Bank sind gleich dick.
Dann wäre die Konstruktion anders als bei meinem Multivan? Da liegt die Lehne auf dem Kofferboden auf, wenn sie in Liegeposition ist.
Ich muss mich korrigieren, die Lehne liegt in Liegestellung auch beim Joker auf dem Kofferboden auf.
Der Westfalia-Bankbeschlag im Joker hat allerdings diesen mit dem Pfeil markierten Absatz. In Fahrstellung liegt dort die Sitzfläche auf. Damit wird die leichte Neigung der Sitzfläche nach vorne steigend in Fahrstellung erreicht.
Ich ging irrig davon aus, dass auch die Liegefläche dort aufliegt.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 31.07.2018, 10:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beim Multivan gibt es unterschiedliche Bankausführungen je nach Generation/Modelljahr. Die mit Kunststoff-Fersenbrett und die mit velourbespanntem Holzbrett und damit unterschiedlichen Beschlägen.
bullimarin
Vielen Dank, jetzt habe ich den Unterschied zwischen dem Multivan (zumindest mit Kunstofffersenbrett wie ich es habe) und dem Joker verstanden. Warum wurde das so unterschiedlich konstruiert? Im Prinzip hat der Joker ja viel mehr Platz unter der Bank. Ist die Höhe beim Multivan konfortabler beim Sitzen oder was könnte der Grund sein?
Bei den normalen Bussen, nicht den Carat liegt die Hinterkante der Sitzfläche auf Höhe Kofferboden. Wenn die Lehne nach vorne geklappt wird, trägt praktisch nur die Lehne gegen den Kofferboden auf.
Für die Bequemlichkeit während der Fahrt wird angestrebt, dass die Unterschenkel nicht zu stark gegen die Oberschenkel abgewinkelt sind und auch kleinere Personen/Kinder die Füße am Boden aufsetzen können (Das verringert übrigen deutlich die Thrombosegefahr auf langen Reisen.)
Beim Multivan/XXX-Star liegt die Vorderkante der Polster bei etwa 42cm über dem Boden, beim Joker sind es 48cm. Nachdem man etwas in die Polster einsinkt, hat man beim Joker auf der Bank die ideale Sitzhöhe nach Norm (45cm) für Stühle an einem Tisch.
