Servus Leute,
Ich habe eine Frage zum Auspuffträger.
Schon als ich den T3 gekauft habe war da nicht der richtige Halter montiert. Da hatte irgendjemand eine Konstruktion mit der Fallrohrschelle gebastelt.
Vor zwei Jahren habe ich eine komplett anderes Krümmergeweih verbaut. Das war die Version mit der Heizbirne am esten Zylinder. Da musste ich mir schon wieder was Basteln um den Endschalldämpfer aufzuhängen. Aber da auch der Tüv das zu wackelig fand möchte ich gerne wieder eine stabile Originale Lösung.
Ich habe mir die original Halter mit Haltebändern besorgt und die Auspuffgummies. Der Hitzeschild hat bei meinem Bus keine Löcher und dahinter befindet sich auch keine Möglichkeit die Halter ohne Weiteres zu montieren.
Welche Teile fehlen mir denn da? Ich vermute mal die im Bild eingekreisten. Wie heissen die bzw. welche Nummer haben die? Ich habe schon in dieversen Shops danach gesucht...
Funktioniert mein Plan den Hitzschild anzupassen indem ich Löcher für die Halter reinknabber und alles mit diesem noch fehlenden Träger montiere?
Hier ein Bild von der Rückseite des Hitzeschilds:
Welchen Auspuffträger braucht mein WBX? (DH)
Re: Welchen Auspuffträger braucht mein WBX? (DH)
das sind keine 2 Teile, die sind fest bzw es ist ein Stück, der Motorträger.
Vergleich Mal mit hier im Bild erster Beitrag.
https://www.motor-talk.de/blogs/bullial ... 14847.html
Hast du den Träger von links nach rechts ?
Versuch Mal ein solches Bild von deinem Bus zu machen, am besten ohne Endtopf.
Die Auspuffaufhängung bei DH sieht ganz anders aus als auf deinem Bild. Schau mal da:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 251-35007/
Ob du allerdings die Teile noch bekommst ist fraglich, da dieser Motor hauptsächlich nach USA und Canada ging.
Ahh OK,
stimmt, dann wäre hier der richtige Halter:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 199-30000/
Lässt sich das auf die anderen 1.9er bzw 2.1er Halter Endtopf etc Umbauen?
Der Motor hat meines Wissens den alten Wasserkreiskauf. Wie weit darauf beim Umbau Rücksicht genommen werden muss, entzieht sich meiner Kenntnis.
Man muss in Deutschland halt nach den Teilen für die frühen DJ suchen und nicht nach denen für den DG.
- Lio
- Aufbauart/Ausstattung: halb Multivan
- Leistung: 82
Ihr habt recht der hatte damals nur den einen halter ganz am Ende des endtopfes. An den streben direkt am krümmerflansch. Diese Befestigung ist bei mir jetzt weggefallen.
Ich habe aber auch den motorträger und das komplette teil mit den gummilagern. Da denke ich brauche noch diesen Winkel bzw beide um die auspuffträger daran zu befestigen. Ich bock den mal hoch und baue den endtopf und den hitzeschild aus. Dann kann ich noch ein Bild Schiessen.
- BennoR
der DH hängt an den Streben. Diese werden ALLE benötigt. Fehlt eine, kann der Zug nicht mehr aufgenommen werden und die entsprechend andere Strebe reisst. Fehlende Streben kann man einfach aus Flachstahl nachbauen, habe ich bei einer auch so gemacht, und erst als alle montiert waren war Ruhe.
Dann gibts mittig wie im E Katalog gezeigt eine einzelne 2 teilige Schelle, die mit Streben wieder an den Abgskrümmer geht. Vermutlich kann man das aus dem 2.1 er Halter simpel was zaubern.
so sieht das aus:
Bilder von den Streben kann ich nachreichen und MAße notfalls Loch-Loch
Motor Nr 2 damals 2011. inzwischen 5x ausgebaut und Motor Nr 4 :)
so sieht das aus:
- Lio
- Leistung: 82
Danke Bennor! So hab ich das noch nie gesehen!
Hätte nie gedacht das sich die streben da unten abstützen. aber da mir ja die Lasche am krümmerflansch fehlt versuche ich doch erstmal die andere art der Befestigung, mit den auspuffhaltern durch das hitzeblech.
Finde es eine ganz schön merkwürdige Konstruktion mit den ganzen Streben.
